查看: 29162|回复: 13
本地连接受限制。但是宽带连接又连接上
发表于 2012-7-31 15:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我本来是装的XP系统。前两天觉得WEN7更好用。我就换WEN7了。哪想到换了过后本地连接受限制。IP我也改过。就是不行。但是可以正常上网。求高手。求解释。。谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2012-7-31 16:06:04 | 只看该作者 �
LZ没修过电脑,用过电脑吧,这问题也问。
发表于 2012-7-31 17:26:21 | 只看该作者 �
在本地连接受限制时的钩去掉。。。
错,吧勾去掉只是下面的图标没啦,问题还是在的。  发表于 2012-8-12 17:08
发表于 2012-8-1 11:31:30 | 只看该作者 �
受限制 一般是网卡设置成自动获取IP地址 但是网络里没有DHCP分配IP(路由器有这功能)
没有获取到IP地址 就会出这样的问题,可以胡乱填一个 IP地址 就不会出现了 或者把在本地连接受限制时的钩去掉也可以
拨号用的是POPPE 所以拨号不会受影响
发表于 2012-8-10 20:32:02 | 只看该作者 �
这不是很正常吗。
发表于 2012-8-10 21:30:40 | 只看该作者 �
如果网线连接正常的话,
首先得注意指定的IP地址有没有问题,再者就是DNS的配置有没有错,网上邻居右键,本地连接---属性---Tcp/IP 协议----属性.
里面有ip,子网掩码,网关, 首选DNS几项,都得正确才能上网.
你说,家里的电脑本地连接受限制,也就是禁用着.只须,本地连接右键---启用.即可.
受限制不是禁用,如果是禁用还会提示吗?  发表于 2012-8-12 17:10
发表于 2012-8-10 21:32:49 | 只看该作者 �
设置一个IP 就行了 呵呵
发表于 2012-8-10 21:37:16 | 只看该作者 �
有宽带连接吗
发表于 2012-8-11 08:37:49 | 只看该作者 �
WIN7有的时候默认自动协商,改成10mpbs/半双工试试
发表于 2012-8-11 09:33:47 | 只看该作者 �
楼主第一次修电脑
发表于 2012-8-11 23:07:15 | 只看该作者 �
这个太正常了
发表于 2012-8-12 00:47:50 | 只看该作者 �
2012龙飞凤舞邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=578287
发表于 2012-8-15 14:07:01 | 只看该作者 �
RE: 本地连接受限制。但是宽带连接又连接上 [修改]
发表于 2012-8-17 10:27:10 | 只看该作者 �
连上能上网就行啊  别的管那么多干嘛啊
