查看: 1974|回复: 0
斯巴达克PT88AS 开机不跑码维修
发表于 2008-7-12 13:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
斯巴达克PT88AS 478主板开机不显示,测试卡跑FF,复位灯常亮,测CPU电源部分MOS上下管之间有双波但输出CPU电压只有1.1V,明显偏低!测VID线正常,测VID控制IC  U8  RT9401工作电压也正常,换VID控制IC RT9401后故障一样,测电源IC  U5  RT8800B电压及其他均正常,最后试着换RT8800B后开机,测试卡跑C1,测CPU电压1.7V...故障修复!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sbiwupm + 10 原创内容
