查看: 9938|回复: 26
康柏CQ325没待机,望朋友指教。
发表于 2012-7-31 14:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏CQ325 版号:6050a2364501-mb-a03 hf。通电不触发。EC工作电压正常,晶振起振了有波形。BIOS测不到波形。现在有个问题是这个U519出生的5V 3V 是否 是待机就出生?U519 ⑴⑹电平是高电平起控吗?U519图纸上的型号是:RICH_RT8205EGQW_WQFN_24P  主板上是:DT=CF,望修到过的朋友指教下。
发表于 2012-7-31 14:47:32 | 只看该作者 �
这个是什么芯片哦,都看不到怎么帮你。一般待机都有3  5V的
发表于 2012-7-31 14:57:38 | 只看该作者 �
我手上有一台也是开不了机 B+电压都没有不还不知道是什么问题?
发表于 2012-7-31 15:20:04 | 只看该作者 �
自己查芯片的条件啦,有图纸还不好搞啊?
发表于 2012-7-31 15:23:14 | 只看该作者 �
正如饼哥所说,你准能找出问题的?
发表于 2012-7-31 15:38:47 | 只看该作者 �
先换芯片试一下啊
发表于 2012-7-31 16:36:35 | 只看该作者 �
有可能是南桥虚焊,一般这种情况最多,怪问题也多
发表于 2012-7-31 21:11:03 | 只看该作者 �
这芯片好像是TPS51125
看下开启信号是哪里发出来的.正常是EC发的.
先刷个BIOS试下呢,.
发表于 2012-8-1 10:20:01 | 只看该作者 �
51125可以代换的,可能用料不一样。
发表于 2012-8-18 11:46:58 | 只看该作者 �
查查有没有35v
发表于 2012-8-18 11:53:58 | 只看该作者 �
3V 5V后级有问题吧
发表于 2012-8-18 12:15:19 | 只看该作者 �
给出的数据太少了吧,13脚 1 6脚 都是什么状态啊
发表于 2012-8-28 17:23:22 | 只看该作者 �
我也有一块一样的主板,不触发。还没头绪
发表于 2012-9-5 17:18:18 | 只看该作者 �
如果是RT8205的话插上电源就会有3 5V待机电压的,保护隔离电路正常,RT8205工作正常的情况下就会有待机电压,16PIN 3PIN 13PIN
发表于 2012-9-21 13:00:04 | 只看该作者 �
我现在有一块一样的主板,有待机,就是不上电。你能把你的BIOS发出来吗?谢了。
发表于 2012-9-21 13:17:35 | 只看该作者 �
此机待机下BIOS没有波形 我的上有台摔过的机器能上电
发表于 2012-9-21 13:21:44 | 只看该作者 �
hp 325 集显.zip (1.23 MB, 下载次数: 124)
发表于 2012-10-15 20:14:23 | 只看该作者 �
来个图纸好不,我现在需要呢
发表于 2012-10-15 20:35:14 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,3V 5V是待机就有的了,你看下13PIN应该有4.5V,8PIN有3V ,17PIN有5V,再看看Q11是不是导通了没,没有的话查EC124PIN有没有发出开启。 我的是隔离保护没过没有+3VA  +5VA,正在头疼。
发表于 2012-10-30 15:11:15 | 只看该作者 �
换芯片看一下吧
