查看: 598235|回复: 19
联想R400开机挡LOGO
发表于 2012-7-31 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想R400开机挡LOGO,去掉硬盘,光驱,无线网卡,故障依旧,压南桥也一样,不知道是不是BIOS的问题了,请教高手
发表于 2012-7-31 10:16:26 | 只看该作者 �
应该是,,,
发表于 2012-7-31 10:18:10 | 只看该作者 �
刷bios试试吧有可能
发表于 2012-7-31 10:32:44 | 只看该作者 �
先刷BIOS    不行  然后直接干南桥吧
发表于 2012-7-31 10:38:12 | 只看该作者 �
PE能进去吗
发表于 2012-7-31 10:43:26 | 只看该作者 �
呵呵,刚发现有个USB中间那个塑料部分断了,有些引脚接地了,用聂子挑开就好了
发表于 2012-7-31 10:44:24 | 只看该作者 �
看看USB接口 是不是针插弯了
发表于 2012-7-31 10:53:42 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
发表于 2012-8-21 15:05:25 | 只看该作者 �
LOGO死机大多数都是南桥问题的。。。最好换南桥。
发表于 2012-8-21 15:30:03 | 只看该作者 �
查一下USB吧,一般这个问题的
发表于 2012-8-21 18:05:15 | 只看该作者 �
查一下USB吧,一般这个问题的
发表于 2012-8-21 18:36:31 | 只看该作者 �
查USB接口 板载网卡  板载声卡 如果都没问题  刷BIOS看看
发表于 2012-8-21 21:42:11 | 只看该作者 �
USB  接口坏导致  我接过几台了  所以修这个机器的时候我会先目测下USB  可能有惊喜哦
发表于 2012-8-21 21:48:57 | 只看该作者 �
R400   USB容易断
发表于 2012-8-21 21:49:04 | 只看该作者 �
应该有硬件没有过
发表于 2012-8-22 16:23:50 | 只看该作者 �
好细腻,以后得关注这块了
发表于 2012-9-15 12:03:30 | 只看该作者 �
呵呵   我的也是嘞  不过Logo  晕死
发表于 2012-9-15 12:13:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS不就知道是不是啊
发表于 2012-9-15 12:23:18 | 只看该作者 �
遇到过T400 U口引脚对地
发表于 2012-9-15 12:38:01 | 只看该作者 �
USB 短路了把
