- 积分
- 272
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-22
- 精华
我这今天遇到一个G450的,问题和楼主的一样,先也怀疑是显卡问题,但结果我用风枪吹了一下,没有效果,所以先放弃显卡找别的问题,电流1.2A停下了,好像以前修到过这个机器,就是以前也有一个联想的G450机器问题也是一样的,他们拿去换了显卡,没还,把南桥也换了,还是不开机。我拿到手后,发现有个USB接口烂了,还短路,我把接器取下后不短了,但还是不开机。最后我自己重新换了一个显卡开机了,但是我没有想到真正的问题就是因为USB接口。以前的话,USB接口短会档LOGO,不通电什么的,但是这这联想。。。。。。直到今天方才明白这问题是USB接口短路了, |
