查看: 60060|回复: 326
新机联想G450通病,有点特别!有点蓝!
发表于 2012-7-31 00:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    今天接到过一台机子是联想G450的,一看蛮新的,电流跑到1.2A左右不动无跳变,给客户报了是显卡坏。拆掉散热后盖一看是N卡,而且是G86样的小卡,这种显卡没一点难度,就欣然和客户说好价格把机器留下。由于经验关系直接BGA,完美取下如图
换上好的显卡,冷却后高高兴兴上电,结果傻眼,都做了好多这种小卡了,成功没有100%, 也从没失过手啊!是不是没加焊到,再次加焊结果还是一样,莫非是芯片是坏的,不可能滴啊!换了N个都是一次性到位。
    好吧!看来要用超级无敌神功了——波波大法,开机后去测内存排阻上的波形,由于是三代的内存波形比之于两代还是要少,但是还是有的,经过测量看波形能持续一小会,但奇怪的是马上掉到原位,怪事啊,就算波形不过显卡也不会掉原位,至少电压会在一伏左右啊!这是神马情况啊!这三代的机子,修得不多啊,莫非就是这种波波?细细想了想,不太可能,于是乎再使出我第二大神功,也是终极宝典----去基地色色一下啦!还别说真有相同故障啊,(标题为“
[维修经验] 联想G450,开机不显之维修这就是最后的救命稻草,在此表示万分的感谢,也感谢基地提供了个好空间,让维修人尽情的色色!爱老虎油,迅维!三克油,迅维!
     于是乎,我就按图索骥,按贴主逸雨涵梦的指点去测U53,U50,还真有个没电压,此两个为5VALW转USB-VCCA的,我再一测对地值为0,然后拿起板子一看USB口,我的晕啊,汗!你看:
我犯一个一般男人都会犯的错——粗心!以为不可能,却偏偏是可能!
    按照常理,USB口短路是无法触发的哟!这这这,神奇的联想,真是让人无法联想啊!常在江湖漂啊,那有不挨刀的!
    言归正传,换上:
接屏试机!哦,哦,哦。。。。。神奇的联想,亮机了,我心也可以放下了,可我还是有点惆怅!
搞维修还得细心啊,光凭经验有时能让你春风得意马蹄急,一日看尽长安花。但有时,却让你山重水尽找不到出路
    记起一个人的一句话来“搞维修的,没有你想不到的,只有你做不到的”。
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
tzsky + 10 哈哈多谢正好碰上了
winson_tang + 1 F41也这样
linjianguo + 5 淡定
邵剑波 + 5 赞一个!
edisonwty + 10 今天修一个SK410K 档屏的。也是上基地SESE。.
侞婼★吥负 + 5 很给力!
发表于 2012-7-31 10:16:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
给你造过的桥不知何时又出问题,这真是黑心啊!!!人家拿几千块的爱机给你修成这样?
补充内容 (2012-8-1 13:04):
是我出言不慎,对不起同行,对不起大家了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-31 10:15:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥无事不做桥,你拿造桥的时间去细心分析故障好过啦,你以为造桥就能把电路问题弄好吗?最鄙视 那些无事先做桥的人,也是最容易扩大故障的人
发表于 2012-7-31 09:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在的机器一般不会先去干显卡,G98-630的貌似不容易坏吧
发表于 2012-7-31 09:48:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥你有点牛13    电流跑1.2就直接换啦    也不排除下其他原因!
发表于 2012-7-31 09:54:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
确实,搞维修的一定要细心。马虎的粗心的。早晚出毛病。
发表于 2012-7-31 10:08:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一看到你说那些U什么的U什么的电压多少的我就头痛啦,请问一下,你怎么知道他的电压多少正常电压多少不正常啊
发表于 2012-7-31 10:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
e348185342 发表于 2012-7-31 10:08
一看到你说那些U什么的U什么的电压多少的我就头痛啦,请问一下,你怎么知道他的电压多少正常电压多少 ...
图纸上 一般都是由电压的
发表于 2012-7-31 10:17:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是啊  维修就是要细心 以前也遇到同样问题
发表于 2012-7-31 10:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这点叫什么通病啊!
发表于 2012-7-31 10:21:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先刷机
BIOS   然后再干桥
发表于 2012-7-31 10:22:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
除了干桥就不会分析电路么?
发表于 2012-7-31 10:23:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
基地里很多东西是很好参考。
发表于 2012-7-31 10:23:41 | 只看该作者 来自: 上海
楼主做桥的水平还可以,要死做挂了就死了....
发表于 2012-7-31 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是细心就可以的,还要有上定的技术啊,楼主还不错哦!
发表于 2012-7-31 10:29:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原来如此,有点杯具……
一般都习惯看各个接口是否正常,类似的问题还是碰到过的
发表于 2012-7-31 10:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿来板子先目测一下
发表于 2012-7-31 10:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我在维修站那会儿换了多少台G450的主板,都是USB口坏的,换一个收费320,可惜不到我口袋里,哈哈,现在出来做二维了
发表于 2012-7-31 10:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
他是犯了经验主义错误了
发表于 2012-7-31 10:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
学习了,感谢楼主分享经验,
