查看: 3644|回复: 23
今天收台T40 简单维修
发表于 2012-7-30 20:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收台不亮T40  比较忙 懒得查  就随便干  先换南桥 DBM的  家里一大堆卖不掉  所以换了一个 还是不亮   再换北桥 还是一样  TMD 不爽 换所有MAX 还是不行   火了 ..最后看那长方体的那个不爽   换了  夷  IBM出来了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这还能叫简单,桥都动了,还容易  发表于 2012-7-30 22:01
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
①辈子守擭妳 -2 水贴!
陈祖平 -2 扣两分以示惩罚,下次发帖注意了
发表于 2012-7-30 20:57:35 | 只看该作者 �
那你厉害点,你是靠感觉修机器么?
发表于 2012-7-30 21:20:18 | 只看该作者 �
这还简单?不会 吧?
发表于 2012-7-30 21:20:26 | 只看该作者 �
楼主把笔记本主板当台式机了换件来修了
发表于 2012-7-30 21:36:03 | 只看该作者 �
不知道楼主有暴力倾向还是水平烂的不值得一提
头一次见这样修的,听说都是头一回
发表于 2012-7-30 21:48:35 | 只看该作者 �
就这个跑出来发贴,最后搞句看着长方体不爽。这个不是修板,是蛊惑仔巡街,看谁不爽,暴菜一顿
发表于 2012-7-30 21:49:11 | 只看该作者 �
楼主是做什么的主板上那么多长方体难道要我们猜?不会是内存吧?BIOS?这种贴子和水贴没有区别好像,看懂了的跟个贴
发表于 2012-7-30 22:02:31 | 只看该作者 �
你是高手,林丹在伦敦等着你呢!
发表于 2012-7-30 22:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 22:29:01 | 只看该作者 �
那长方体?什么东西??
发表于 2012-7-30 23:26:59 | 只看该作者 �
MAX1845,这机修的也太随便啦,呵呵,不过没有说清楚,诊断卡跑什么数。
发表于 2012-7-30 23:42:18 | 只看该作者 �
电流直上0.6  你猜什么坏了
发表于 2012-7-30 23:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真牛,一块板子的芯片快换完了吧
发表于 2012-7-31 08:42:51 | 只看该作者 �
lovepeiu 发表于 2012-7-30 23:57
楼主真牛,一块板子的芯片快换完了吧
如果以上还不能解决   我准备把板子元件全部拆除  板子洗干净从新加工
楼主太幽默了  详情 回复 发表于 2012-8-21 21:05
发表于 2012-7-31 09:12:06 | 只看该作者 �
额、、、、这也叫帖子?????
发表于 2012-8-21 15:41:25 | 只看该作者 �
呵呵   LZ  真是位 猛男呀     值得学习  嘿嘿   都快换板了  。。。。。。。。。。。
发表于 2012-8-21 15:56:52 | 只看该作者 �
这才是高手啊,佩服你的勇气。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 17:21
发表于 2012-8-21 19:40:05 | 只看该作者 �
lz这样搞的太复杂了,也得先查一查吧
发表于 2012-8-21 20:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得楼主技术肯定是可以的,不用质疑滴。
发表于 2012-8-21 20:33:56 | 只看该作者 �
原来高手在这里啊
