查看: 1916|回复: 11
华硕Z99D本本屏无电压
发表于 2012-7-30 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管无开启电压,外接显示器正常
发表于 2012-7-30 19:01:40 | 只看该作者 �
屏供电当开启电压吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-30 19:59
发表于 2012-7-30 19:05:12 | 只看该作者 �
果断加焊显卡,刚修了一台,外接有显示,内屏不显,还以为屏坏了,用示波器测LVDS无波型,果断加焊成功
发表于 2012-7-30 19:19:06 | 只看该作者 �
今天也修了台这机器,703大片显卡,加焊搞定
发表于 2012-7-30 19:19:31 | 只看该作者 �
先排除屏及屏线的问题,再测测高压板
发表于 2012-7-30 19:38:15 | 只看该作者 �
兄弟这是外置显卡的
发表于 2012-7-30 19:46:32 | 只看该作者 �
更换显卡一次性搞定,又不会返修
发表于 2012-7-30 20:00:51 | 只看该作者 �
外接亮说明显卡主板是正常的,要考虑的是屏,屏线,高压条
发表于 2012-7-31 10:11:05 | 只看该作者 �
屏接口无供电,还看屏做什么,没屏供电就没有高压EN了
发表于 2012-7-31 10:51:26 | 只看该作者 �
外显正常,有可能是显卡虚了
发表于 2012-7-31 10:53:34 | 只看该作者 �
加焊一般保多长时间
发表于 2012-7-31 11:42:37 | 只看该作者 �
同意做显卡试试
