查看: 2969|回复: 5
求华硕X81S独显(N卡)的图片,不知是不是被人换了!
发表于 2012-7-30 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是待机0.2几不触发,修好后,发现显卡也不行。
显卡明显修过(也许被掉包),核心型号也不对,是G86-735-A2,原本应该是703的吧。
补充内容 (2012-8-1 09:33):
显卡的确被换过,找到一片原配的显卡,因为板子上有两个电阻跟原配的不一样,必须改掉,才能显示。
发表于 2012-7-30 20:38:25 | 只看该作者 �
你看电流是哪里不过 显卡的话你再吹一下试试么,网上好像说703的
发表于 2012-7-30 21:34:09 | 只看该作者 �
没错,是735,没掉包的
发表于 2012-7-30 21:44:32 | 只看该作者 �
哈哈..这板子我 这几天都是在修这板子...图片要吗?
发表于 2012-7-30 22:53:08 | 只看该作者 �
这个板有两种芯片的 735是9300显卡 是相对比较好的
发表于 2012-7-30 23:06:06 | 只看该作者 �
显卡这个样子,你还敢当做是OK的去修主板啊
