查看: 3394|回复: 4
修一台惠普cq40-507ax的本
发表于 2012-7-30 16:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有个问题想请教大家:修一台惠普cq40-507ax的本,故障是不开机,怀疑BIOS问题,从一台CQ40-411AX的机子上面BIOS拆下换上,能开机了,但点不亮,黑屏!两个板的版本号一样,都是LA-4114P,请问各位,这两个BIOS能不能通用?
发表于 2012-7-30 17:08:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器的BIOS我都是从官网下载(按序列号)  BIOS提取也很简单的,没必要去刷写别的机器的BIOS文件。 你提出的问题我没试过,应该是不能通用的。
发表于 2012-7-30 18:28:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CQ40很多是北桥问题
发表于 2012-7-30 19:04:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按你的描述,应该是不能通用的,还是刷吧
发表于 2012-7-30 19:09:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果换BIOS能加电还是它的问题,接着刷
