查看: 104968|回复: 23
精修dvr监控主板及示波器维修电源(申精)
发表于 2012-7-30 15:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     某学校送来一套监控主机,说昨天下午听见啪啪声就黑了。打开满是灰尘的主机,经过检测,主板和电源,都烧掉了。主板为dvr-v4125如图 电源为长城atx-350p。直接报价开修,客户急,先修主板,量各电压对地阻止发现3.3vsb短路,手摸网卡巨烫,摘下网卡阻值正常,能触发,发现诊断卡复位灯常亮,明显复位电路问题,用示波器简单打一下cpu供电波形,漂亮的方波,时钟各个波形也有。测pcia15 和南桥所连r143 如图 电压竟然和bios复位脚如图 ,pcie 复位脚如图 电压竟然有波动从1.4868v如图 到1.5794v如图 一直在跳动,莫非io 南桥损坏。我常对徒弟说碰到台式机快修就要3板斧,而我自己大概笔记本修得多了养成了懒惰的习惯,没有足够的理由我是不会多干活的。人懒没办法,古语说得好江山易改本性难移,正如男人喜欢美女一样。直接挑起io的第37脚这个脚和bios及pcie的复位脚是连在一起的如图 ,如图 ,发现挑开后io的其他输出复位脚,通过测量ide的复位脚还是和原来的电压1.4几到1.5几跳动,这样io看起来没啥问题,接下来不是南桥就是北桥,我不喜欢赌,昨晚打麻将输了600大洋,赌运奇差呀。用我的瑞士军刀直接割线大法,割掉北桥和南桥的复位线。这个线在哪里呢。基本都在北桥背面,因为“飞刀飞的多了”所以直接找到北桥的复位连接点如图 ,如图 ,再开机。那个古语说得好懒人有懒福,复位电压3.3v不再跳变,北桥坏了。这种北桥身边一大堆,都是徒弟“练功”时植球的。让徒弟去换北桥。自己看看坏掉的长城atx电压,因为报价一共报了3**大洋,换个新的给他觉得真亏。“吾乃奸商”
   打开电源壳唱起张学友小曲“目送你离开,******”,一看辣快妈妈,保险丝炸断,大电容,鼓包,不用说分压电阻一定损坏这个连带13009-2,肯定有损坏,拆下电压主板,一量13009-2全都短路,如图 大电容2.929uf,13009-2控制级电阻一个2.4m一个开路,元凶浮出水面呀如图 拆下c5 c6如图 ,习惯性的量一下电容容量一个2.3uf 一个1.9uf,帮凶呀。如图 ,幸好c3866这一路没坏原件全部换上新原件,电容特地用万用表取了两个一样没有分毫量差的50v2.2uf,13009-2散热片加上点散热膏如图 ,接下来就是无法确定ka7500,是否是“黑帮头子”,有波波多好呀,12脚接上修本的可调电源,电压12v,如图 测试13 14 15脚电压5v,8脚11脚2.0645v,如图 经验告诉我ka7500是好的,8 11脚为啥电压这么高呢因为4脚死区电压也是5v,为了我家波波出彩一下如图 决定4脚接7脚拉低4脚死区电压如图 ,波波一量5脚锯齿波形多漂亮如图 8脚11脚电压如图 波形如图 ,ka7500一定是好的,不用多拆原件,全部换好原件,串上灯泡如图 ,正常开机各电压正常。
   这时徒弟换好北桥试机,发现还有小问题,复位灯4秒闪一下,波波直接测bios有片选,果断刷bios,顺利开机如图 ,接上修好的电源。试机无误。
附:感谢弟兄们加分捧场!(加分不用扣自己分)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2019-11-9 21:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
哥已经是大师级别了,即将进入骨灰级的行列了,小弟分少加不起呀。  发表于 2012-7-31 11:02
同意楼主: 5
老鸟  发表于 2012-7-30 18:28
参与人数 12下载分 +90 收起 理由
天来 + 10 赞一个!
clwxy + 5 赞一个!
wbin0611 + 10 能直接割桥复位,就知道老手是了
zmic + 5 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 10 牛人一个
付吕剑武 + 10 赞一个!
liuguochang + 10 顶你一个,高手
lishoo + 10 赞一个!
mfkjgg + 5 神马都是浮云
晕头转向 + 5 楼主用心了,不错
本文由 会员136817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-30 17:04:38 | 只看该作者 �
楼主N人啊!看得我小心脏直跳啊...  对于我们新手来说你就是神人啊! 学习了
发表于 2012-7-30 17:14:13 | 只看该作者 �
大师级人物,我没怎么看懂,哈哈哈哈,还是才疏学浅啊,致敬学习
发表于 2012-7-30 17:35:07 | 只看该作者 �
楼主太神勇了,技术没得说,就是价钱有点低,既然是学校的,公款维修,说什么也要报到你打麻将输的钱啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 19:27
或者收1200,给他开1500的定额票  发表于 2012-7-30 18:26
同意楼主: 5
打麻将的钱都低了,这种情况起码报1200,其中200给送东西来的人  发表于 2012-7-30 18:26
发表于 2012-7-30 17:48:52 | 只看该作者 �
主板维修;ATX电源维修;隔离变压器;串灯泡;示波器测量 ;
能玩转这些东西至少有10年电子行业相关经验了~~~
发表于 2012-7-30 18:06:04 | 只看该作者 �
神一样的人啊。。。。
发表于 2012-7-30 18:28:11 | 只看该作者 �
高手呀  坏这么多东西真是难得。
发表于 2012-7-30 18:40:34 | 只看该作者 �
监控主板是信步的。
发表于 2012-7-30 19:40:22 | 只看该作者 �
+很实用的维修经验,俺要好好学习。
发表于 2012-7-30 19:40:43 | 只看该作者 �
厉害,用12V可调电源+示波器来修电源,太厉害了。我一般修电源都是量不出来的就直接换件试。
发表于 2012-7-31 10:56:10 | 只看该作者 �
楼主在原理吃透了,看来没有少下功夫,内功好,修起来得心应手呀
发表于 2012-7-31 19:47:07 | 只看该作者 �
那个挑线和割线大法真的值得学,手上有块无复位的主板正等着修。不知楼主怎么找到北桥的复位点的?
看Intel桥白皮书,找到相关点位大概位置  详情 回复 发表于 2012-7-31 19:49
发表于 2012-7-31 19:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-31 20:37:53 | 只看该作者 �
是很厉害,我还没用过可调电源来修电源,咱又学点经验
发表于 2012-7-31 23:53:15 | 只看该作者 �
能直接割桥复位,就知道老手是了
发表于 2012-9-22 12:37:02 | 只看该作者 �
说得头都晕了,排版也有问题。
发表于 2012-9-22 14:44:42 | 只看该作者 �
果然不同反响啊,高手
发表于 2012-9-22 21:03:35 | 只看该作者 �
割线法,还没学会,我也有一块不复位呀,不知道哪条才是复位线,不敢割,等功力深一些再割
发表于 2012-9-23 16:43:06 | 只看该作者 �
绝对是精品
发表于 2012-9-23 18:25:15 | 只看该作者 �
高手高手高高手。
