查看: 6169|回复: 4
华硕主板提示BIOS错误
发表于 2012-7-30 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板开机只显示
bad bios checksum.starting bios recovery...
checking for floppy...
floppy not found!
checking ofr cd-rom...
cd-rom found.
下载最新BIOS 提示刷新失败
找了个25的BIOS芯片刷新BIOS 换到主板上故障依旧
换了条内存 故障解决
这个估计是华硕主板特有的现象
希望朋友们下会碰到华硕板子这个现象别再走弯路
发表于 2012-7-31 10:48:53 | 只看该作者 �
很多华硕的板,在内存有故障时,都有这种现象,换内存可解决。
发表于 2012-7-30 16:07:46 | 只看该作者 �
啥型号的也不说一下,,,
发表于 2012-8-1 10:12:30 | 只看该作者 �
我的主板是M3N78SE 不过呢 很多华硕主板内存能启动 但是内存有问题是时经常是这个样子的
发表于 2012-8-1 11:05:46 | 只看该作者 �
呵呵 这样的问题太多了
