查看: 4537|回复: 14
华硕P5KPL-AM SE不跑码
发表于 2012-7-30 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板,供电,时钟都正常,就是不跑码,bios刷了,io换了,怎么做,难道真的要旱桥吗,有没有什么通病啊?
发表于 2012-7-30 10:21:32 | 只看该作者 �
检查座子针脚!!
发表于 2012-7-30 14:42:47 | 只看该作者 �
我焊完桥了,还是一样,
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-1 15:01:19 | 只看该作者 �
我有三张,都搞不定,样样电压复位全到了就是不跑,其中一张换了CPU座,一个加焊过CPU座,一个加焊过南桥,共三张,
发表于 2012-8-1 16:16:51 | 只看该作者 �
对比着修,先查做cpu座,没问题的话,做桥吧!
发表于 2012-8-1 17:53:50 | 只看该作者 �
北桥电压是否偏低!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-3 20:54:24 | 只看该作者 �
我顶上面那个人说的
发表于 2012-8-3 21:14:00 | 只看该作者 �
有没有复位信号呢
发表于 2012-8-3 22:06:04 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大,加焊不如重新植球。
发表于 2012-8-5 15:28:31 | 只看该作者 �
结束了,顾客早就拿走了
发表于 2012-8-30 13:01:36 | 只看该作者 �
换北桥。。。。
发表于 2012-8-30 18:00:29 | 只看该作者 �
CPU痤的可能性大点
发表于 2012-9-19 15:10:44 | 只看该作者 �
asus的座子会空吗
发表于 2012-9-19 15:27:09 | 只看该作者 �
我也有一块P5PKL,CPU座子断了一根脚,郁闷
发表于 2012-9-19 15:33:06 | 只看该作者 �
有没有复位呢?很可能CPU座,要么就北桥!
