查看: 3196|回复: 14
完美解决笔记本玩CS`CF等游戏两边不显示问题!
发表于 2012-7-30 01:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开运行,输入regedit,打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE------SYSTEM------ControlSet001------Control------GraphicsDrivers------Configuration,然后在在Configuration里右键点击查找,输入scaling,点击查找下一个,这里的scaling右键修改,将数值改为3即可,原值为4,这个办法通用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 01:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sunyuguq + 10 原来如此呀
发表于 2012-7-30 01:40:15 | 只看该作者 �
传说中的沙发!
发表于 2012-7-30 02:09:16 | 只看该作者 �
网上百度一大片。。。。
发表于 2012-7-30 07:03:45 | 只看该作者 �
软件高手啊
发表于 2012-7-30 07:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法,脱离驱动平台的好办法
发表于 2012-7-30 08:32:21 | 只看该作者 �
这个一定要顶,有时一个小软件问题弄死你
发表于 2012-7-30 09:19:55 | 只看该作者 �
楼主这个对于WIN7和XP都是用吗?
window7完美解决XP我还木有试过!  详情 回复 发表于 2012-7-30 20:26
发表于 2012-7-30 09:33:27 | 只看该作者 �
这个是强行拉伸吗?如果这样的话会造成画面变形吧,瞄准的手感会差很多
不会有你说的那种情况的!  详情 回复 发表于 2012-7-30 20:27
发表于 2012-7-30 09:40:08 | 只看该作者 �
有点麻烦,有 没有简单点的方法呀
发表于 2012-7-30 09:49:56 | 只看该作者 �
百度一下 你就知道
发表于 2012-7-30 20:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-30 20:27:12 | 只看该作者 �
不会有你说的那种情况的!
发表于 2012-7-30 21:43:08 | 只看该作者 �
这个一定要顶
发表于 2012-7-30 21:48:58 | 只看该作者 �
好办法,通用
发表于 2012-7-30 22:10:47 | 只看该作者 �
度娘一搜,一大把呀。
