查看: 3246|回复: 11
至强的板子,跑EO(之前是C1)怎么办?
发表于 2012-7-29 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子是至强双核2.4的集成板,第一次成功跑码亮机,组文件服务器那效率杠杠滴
今天突然跑E0了,并且两条内存槽都一样,换内存无果,亚桥无用。。。
觉得是内存电压有问题,量内存1.8v正常,木有假负载,所以修不来了。。。。
这个是板子的图
发表于 2012-7-29 18:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看下,槽子199,120,238的脚上是不是3.3V
发表于 2012-7-29 18:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-7-29 19:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
238只有1V,是从哪个芯片出来的
发表于 2012-7-29 19:13:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会把第一脚都不知道在那
发表于 2012-7-29 19:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
515441052 发表于 2012-7-29 19:13
不会把第一脚都不知道在那
找到了。。。后面正方形焊盘就是第一脚,,,0.9v是哪脚的?
发表于 2012-7-29 19:23:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
怎么看都是山寨板
发表于 2012-7-29 19:54:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
238脚的电压不正常,直接从电源插座的3.3V供电飞一条线过去即可
发表于 2012-7-29 21:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
老大 如果是志强的U 或是板子的话,普通内存是用不了的。要用带ECC的条
发表于 2012-7-29 22:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
志强945的套版,测量内存SPD 第八脚有没有3V,容易CPU坏的注意哦.
发表于 2012-7-29 23:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个CPU试一下,这样的主板跑E0不一定是内存条,有可能是CPU
发表于 2012-7-30 09:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU座啊  这么简单的还用问吗  哎
