查看: 5631|回复: 12
经典965平台维修思路方框图
发表于 2012-7-29 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于供电正常不亮机的机器维修很有帮助,所有INTEL双核的机器都可以借鉴。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
ding + 3
发表于 2012-7-29 16:08:09 | 只看该作者 �
就这样子的啊
发表于 2012-7-29 16:29:34 | 只看该作者 �
这个也不过就是时序之类的吗?
发表于 2012-7-29 16:41:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,是笔记本的吗?
发表于 2012-7-29 16:53:07 | 只看该作者 �
应该是笔记本的,很多信号不是主板用的,呵呵,楼主最好标明一下,免得新手弄错~~
发表于 2012-7-29 17:57:50 | 只看该作者 �
如果有中文说明更好,
发表于 2012-7-29 19:15:51 | 只看该作者 �
不得不顶,期待更详细的,特别是CPURST#之后的
发表于 2012-7-29 19:33:01 | 只看该作者 �
如果更详细点就好了,如,不是给了具体的芯片吗?如果具体到那些脚就更好了
发表于 2012-7-30 17:32:04 | 只看该作者 �
这是哪个电路图里的?
发表于 2012-7-30 20:37:15 | 只看该作者 �
LZ,可惜了,我看不懂哦
发表于 2012-7-30 21:30:43 | 只看该作者 �
如果更详细点就好了
发表于 2012-7-30 22:58:10 | 只看该作者 �
看懂了
发表于 2012-8-1 23:57:19 | 只看该作者 �
楼主的图很详细了,仔细研究就可以有收获
