查看: 3974|回复: 9
大电容的均压电阻开路一个
发表于 2012-7-29 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
大电容的均压电阻开路一个。会造成哪些故障?请高手指点一二
如果是R2断开,c5,c6各多少电压?电容坏那个?
如果是R3断开,c5,c6各多少电压?电容坏那个?
请高手解答
发表于 2012-7-29 10:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大电容有一个鼓泡,PG信号没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 23:23
同意楼主: 5
同意,说全了  发表于 2012-7-29 12:36
发表于 2012-7-29 12:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSB待机信号也没有,如果大电容鼓包了,必须一起换掉均压电阻。
有些电源会造成5VSB待机没有的,有些就有,但不稳定。  详情 回复 发表于 2012-7-29 12:52
待机经常都会有的  发表于 2012-7-29 12:36
发表于 2012-7-29 12:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-29 15:16:08 | 只看该作者 来自: 上海
烧13007或13009,哪个电阻坏 相对应的电容也会爆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 是2个13009爆了。但电容是好的。为什么会爆呢?能解释下吗  发表于 2012-7-29 17:32
发表于 2012-7-29 17:52:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
R2开路——C5=310V,C6=0V——C5爆
R3开路——C6=310V,C5=0V——C6爆
发表于 2012-7-29 18:37:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
C6 =0v吗?不也是310v吗?R3上也是310v。
发表于 2012-7-29 20:58:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
自己试一下就知道了,这样记忆还强
发表于 2012-7-30 08:40:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那个电阻开路,对应的电容爆浆。
发表于 2012-7-30 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时开关管也会挂掉的
