楼主: poponimahai4
奇怪的网络问题
发表于 2016-12-15 18:48:32 | 只看该作者 �
ljw729672296 发表于 2016-12-15 09:42
加个交换机试试被....
感觉应该是bios里面或者系统里面禁止了集成和独立网卡
嗯,我对网络不太熟悉  详情 回复 发表于 2016-12-16 08:25
发表于 2016-12-16 08:25:57 | 只看该作者 �
嗯,我对网络不太熟悉
发表于 2016-12-21 12:34:36 | 只看该作者 �
网线头换一下,实在不行换条好网线,网线材质不好的,常常会出现这样的情况
发表于 2016-12-23 21:37:12 | 只看该作者 �
看BIOS有没有设置关闭板载网卡,还有可能就是距离引起信号太弱,加个交换机应该就可以了,还有网友说的调到10M
发表于 2016-12-30 21:36:45 | 只看该作者 �
小魔666 发表于 2016-11-28 11:05
他的问题是usb网卡可以上网  所以跟网线基本没有关系了
USB可以上网,板载或者独立不能上网,一般都是超距或者网线质量差和头子接触不良
发表于 2016-12-31 16:19:09 | 只看该作者 �
1.要是线长,在中间加一个交换机
2.直接改四芯线,用网线里的四根,以前我也遇到过,改着就莫名奇妙就好了,可能线芯有点问题,用8根,信号可以能衰减了
发表于 2017-1-3 12:07:07 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-7 17:10:13 | 只看该作者 �
bios 内有没有设置关闭网络呵。
发表于 2017-1-24 12:08:29 | 只看该作者 �
网络质量差
发表于 2017-3-1 09:06:27 | 只看该作者 �
搞电脑的 网络被禁用等什么情况 就不用多说了· 你这情况应该是硬件的问题 网卡芯片坏 或者南桥··
发表于 2017-3-1 09:06:42 | 只看该作者 �
摸摸你的网卡芯片发烫不?
发表于 2017-3-2 20:22:38 | 只看该作者 �
楼主成功搞定了,还是不错的。其实换个笔记本来试试就知道了。
