楼主: poponimahai4
奇怪的网络问题
发表于 2014-1-12 19:53:11 | 只看该作者 �
看到楼上几楼的恢复,心里也没底,估计应该是网卡的问题
发表于 2014-1-13 10:56:41 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2014-1-16 08:36:05 | 只看该作者 �
我正经也遇到过,将模式改成10m半双工搞定
发表于 2014-1-18 11:00:10 | 只看该作者 �
一般来说,关闭网卡的节能设置。如果不行就换重接下网线上的接头,最好是焊接。网线中的接头相当于在线的中间串接了一个小电容对有些频率的信号是有影响的。
发表于 2014-1-18 16:17:55 | 只看该作者 �
xue xi 开开。。
发表于 2014-2-10 19:55:52 | 只看该作者 �
学习了,还不知道网卡可以调速度和双工
发表于 2014-2-15 13:28:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-2-20 16:06:21 | 只看该作者 �
调成十兆
发表于 2014-2-24 16:03:07 | 只看该作者 �
USB网卡可以的话,排除线路过长、供电不足、水晶头的问题,看看是不是板载集成网卡的故障?
发表于 2014-2-24 16:12:46 | 只看该作者 �
遇到过测线仪测试通的但是不能上网 确定是网线太长铝包铁的那种普通网线质量问题。
发表于 2014-2-25 22:13:20 | 只看该作者 �
我也遇到过。测网线是通的。就是路由器接口灯不亮,后来加一个交换机就可以了。
发表于 2014-3-3 13:24:29 | 只看该作者 �
有没有装好驱动 啊
发表于 2014-3-3 14:58:49 | 只看该作者 �
同意楼上的解答
发表于 2014-3-5 13:52:17 | 只看该作者 �
线排对了没有?568B
发表于 2016-11-24 15:33:31 | 只看该作者 �
信号衰减了吧
发表于 2016-11-28 11:05:21 | 只看该作者 �
yangyang5230 发表于 2012-7-29 09:24
第一、因为网线的质量原因,所以做线要按标准的接法来接,这个先确认一下。
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝 ...
他的问题是usb网卡可以上网  所以跟网线基本没有关系了
USB可以上网,板载或者独立不能上网,一般都是超距或者网线质量差和头子接触不良  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:36
发表于 2016-11-28 17:14:52 | 只看该作者 �
集成网卡坏了吗
发表于 2016-11-29 14:51:21 | 只看该作者 �
驱动没装吧
发表于 2016-12-13 13:33:30 | 只看该作者 �
可能是你的网口问题
发表于 2016-12-15 09:42:11 | 只看该作者 �
加个交换机试试被....
感觉应该是bios里面或者系统里面禁止了集成和独立网卡  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:48
