查看: 5821|回复: 32
已解决 悲催的HP 康柏510
发表于 2012-7-28 23:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的HP 康柏510,INTEL集成显卡。刚接到时,时钟IC坏,今天IC到了,换上去。现在的故障是
插上电源,电流就自动跑0。26,这时除了没CPU电压所有电压都有,等一会电流又跑到0。74,这时
所有电压包括CPU电压和CPU复位都有了,但大约8秒电流掉到0。26,在等8秒电流又跑到0。74,就这样
一直循环。如果一直按住开关键,电流就一直停在0。26。除了没CPU电压,所有电压都出来了。一旦放开
开关键,电流又一直0。026-0。74-0。26这样循环。
经过一天排查,最终发现RSMRST#一直在3。3和0V之间跳。KBC_PW_ON也是在3。3和0V之间跳。现在怀疑
EC坏,但这个机器看图纸EC KBC1070-NU是挂在难侨下的。不知道这个EC带程序不,有知道的请指点。多谢!
补充
已经换了EC还是一样的现象,想换个南桥看下,是 82802HEM的 ,手上没的,淘宝看了下,这个主板也不贵
已经 通知客人换主板了,这个先留起来,等有HEM的桥,换一个看看。
另这个机器,论坛都说是T5870的CPU,但我这个机器却是T1500的 CPU,怀疑CPU不对,换了一个 T2330
的CPU还是一样,又换了一个T4550的CPU,还是一样。没T5870的 U,不知道是不是U引起的
已经给客人换了主板,这个坂就留下来了,正好今天又接到一个HP 510的 机器 ,于是直接把这个机器的南桥、
拆下来换到我那个坏版上就 OK了
发表于 2012-7-28 23:46:25 | 只看该作者 �
个人觉得不一定是EC吧。。
期待LZ解决问题。
EC所有的条件都 检查过了没有问题,就是RSMRST一直再跳,只好换一个再说了,就是不知道这个EC带程序不  发表于 2012-7-28 23:48
发表于 2012-7-29 01:23:35 | 只看该作者 �
如果BIOS挂在EC上的话,这个EC一般都不带程序的
发表于 2012-7-29 07:39:27 | 只看该作者 �
不会吧,版主能不知道这个问题
发表于 2012-7-29 07:40:01 | 只看该作者 �
EC 不带程序
发表于 2012-7-29 08:10:02 | 只看该作者 �
这个EC很说不清。似乎有的机器能用新片子,有的又不行。有两点供参考,新片子装上点亮应该没问题,有没有功能故障不好说。HP同时代的几个型号540 510 511 6515,片子应该通用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 19:44
发表于 2012-7-29 08:26:51 | 只看该作者 �
会不会是BIOS问题呢?
发表于 2012-7-29 08:40:44 | 只看该作者 �
这个EC我记得修过一次,我换的是新的芯片,应该是没带程序的
发表于 2012-7-29 10:24:29 | 只看该作者 �
多谢指点,只好先想办法换一个看看再说
发表于 2012-7-29 10:34:07 | 只看该作者 �
这问题感觉不想是EC。。。。。。感觉是在反复启动。。。。。
同意楼主: 5.0
RSMRST一直在条,3,5V开启信号也一直在 跳 ,如果是反复启动的话,RSMST是不会跳的  发表于 2012-7-29 20:13
同意楼主: 5
我也觉得是在反复重启,可以试着断开一些后续的开启信号再做判断  发表于 2012-7-29 10:42
发表于 2012-7-29 10:36:36 | 只看该作者 �
这个EC 不带程序 的
发表于 2012-7-29 10:38:04 | 只看该作者 �
除了EC(不带程序)外,应该还有两种可能:一就是南桥那边有问题,二就是CPU供电芯片有问题!
发表于 2012-7-29 10:41:02 | 只看该作者 �
应该是供电问题。。。。。。。。
发表于 2012-7-29 10:53:58 | 只看该作者 �
感觉是CUP供电这块吧...
发表于 2012-7-29 11:04:28 | 只看该作者 �
期待楼主结果
发表于 2012-7-29 12:31:04 | 只看该作者 �
BIOS挂在EC下,EC不带程序,BIOS和EC同挂在南桥下,EC自带程序
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 09:54
发表于 2012-7-29 13:53:47 | 只看该作者 �
这EC木有程序的   我换过!   上真U电流会跳么?    而且这机子的bios哎坏  刷下试试!
BIOS刷过了,CPU也换过了  发表于 2012-7-29 20:14
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-7-29 14:00:02 | 只看该作者 �
装上CPU试试。
发表于 2012-7-29 14:06:12 | 只看该作者 �
看CPU供电不出来的时候有什么条件不满足,开启信号没过来的话可能是3,5s电压控制电压低了。
发表于 2012-7-29 14:23:47 | 只看该作者 �
个人感觉是CPU供电没有掉电
已经说了,CPU电压有了,CPU复位都有了  发表于 2012-7-29 20:15
