查看: 6132|回复: 19
怎么判断笔记本CPU好坏?
发表于 2012-7-28 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个有时能开机有时又不能开机的笔记本,怀疑是CPU虚汗,然后拿热风枪对着CPU吹(PS:这CPU是汗上去的),吹完后就不开机了,测电感有5V.    3.3V.   1v.    1.5v,怎么判断笔记本CPU好坏?
发表于 2012-7-28 20:41:07 | 只看该作者 �
一般CPU就代换,焊接的就加焊,谁能告诉你怎么测量CPU?
发表于 2012-7-28 20:56:57 | 只看该作者 �
焊在主板上的 不知道怎么测量
加焊下试试 只能说测试它的供电 复位等是不是正常了
发表于 2012-7-28 21:08:15 | 只看该作者 �
换一个好的去板上不就知道了
发表于 2012-7-28 21:17:15 | 只看该作者 �
那能说说怎么测供电 复位,我刚测了供电电感的对地值是5欧5V 3.3V 1.5V  1V都是5欧
5欧不算短路  详情 回复 发表于 2012-7-28 21:24
发表于 2012-7-28 21:19:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-28 20:56
焊在主板上的 不知道怎么测量
用热风枪加焊行吗?温度控制多少度?
我 没用风枪加焊过CPU 一般选择Bga  详情 回复 发表于 2012-7-28 21:23
发表于 2012-7-28 21:23:52 | 只看该作者 �
美达数码 发表于 2012-7-28 21:19
用热风枪加焊行吗?温度控制多少度?
发表于 2012-7-28 21:24:32 | 只看该作者 �
5欧不算短路
发表于 2012-7-28 21:35:36 | 只看该作者 �
风枪焊CPU 感觉有点OUT啊  要么找个BGA焊接的地方让加焊下
发表于 2012-7-29 10:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 10:14:35 | 只看该作者 �
英特尔的CPU,不容易坏,AMD的容易坏
发表于 2012-7-29 10:16:28 | 只看该作者 �
然后拿热风枪加焊CPU完后就不开机了
发表于 2012-7-29 10:17:33 | 只看该作者 �
现在的问题是加焊CPU完后就不开机了
发表于 2012-7-29 10:29:38 | 只看该作者 �
除了换,没什么法
发表于 2012-7-29 10:31:55 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2012-7-29 10:29
除了换,没什么法
换哪个?这这这
发表于 2012-8-9 21:32:19 | 只看该作者 �
焊接时可能移动错位,导致不能开机。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-10 11:56:50 | 只看该作者 �
把它吹下来,换一个试试
发表于 2012-8-10 18:45:03 | 只看该作者 �
看的我都是晕头转向的
发表于 2012-8-16 15:02:10 | 只看该作者 �
为什么都喜欢说AMD的CPU容易坏  那么那种垃圾G41 志强焊上去的不算因特尔?
发表于 2015-11-12 15:25:53 | 只看该作者 �
拿Cpu试就知道了啊
