查看: 3523|回复: 15
sl400,主板上滋滋响,哪些东西会响呢?
发表于 2012-7-28 18:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行一切正常,充放电也行,
用电池不响,一旦插上电源就响。
补充内容 (2012-9-5 10:31):
因为运行、充电都正常,就没注意充电电压,最后发现充电电压达到19.5v,才量了下充电上下管,发现不插电池q8802、q8807的G极都没有电压,最好查到q8802击穿短路了,换了就不响了。
发表于 2012-7-28 18:14:12 | 只看该作者 �
换个电源试下,电压不稳吧
发表于 2012-7-28 18:22:54 | 只看该作者 �
适配器有问题吧。换个试试先
发表于 2012-7-28 18:29:25 | 只看该作者 �
不会电源头虚焊吧
发表于 2012-7-28 18:50:52 | 只看该作者 �
电源有问题  换个试试不就知道了吗   不行在检查充电部分是不是有问题
发表于 2012-7-28 18:56:51 | 只看该作者 �
有些机器是有发出声音的问题,震荡电路,也有可能是某些元件开始老化了都会发出声音的
发表于 2012-7-28 18:57:35 | 只看该作者 �
是不是电感坏了
发表于 2012-7-28 19:42:57 | 只看该作者 �
电流过流了吧   换个电源看下不  还是  看看电感有没杂波
发表于 2012-7-28 20:47:16 | 只看该作者 �
发出响声的是电感
发表于 2012-7-28 20:49:56 | 只看该作者 �
取下电池插适配器看响不?
发表于 2012-7-28 21:49:10 | 只看该作者 �
应该是电感
发表于 2012-7-28 21:55:51 | 只看该作者 �
电感的呻吟!!
发表于 2012-7-28 22:03:07 | 只看该作者 �
用示波器挨个查电感的波形  用电源时候别装电池排除一下充电电路   一般这个情况属于 过载
谢谢啊, 只要插电源就不正常,用维修电源也这样。  详情 回复 发表于 2012-7-29 09:00
发表于 2012-7-29 09:00:59 | 只看该作者 �
谢谢啊,
只要插电源就不正常,用维修电源也这样。
发表于 2012-7-29 09:03:59 | 只看该作者 �
充电芯片本身会不会响呢?
发表于 2012-7-29 11:39:52 | 只看该作者 �
充电电路元件挨个拆,结果发现是l8802电感响,换个电感还是响。
