查看: 2340|回复: 9
宏基4930 电流停在0.55
发表于 2012-7-28 16:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子能触发。开机电流走到0.55就停住了,拔掉内存电流也是走到0.55.显卡是插拔试的那种9300的显卡板,拆机风扇口堵得严实。怀疑显卡过热空焊,所以加焊了显卡。做了2次结果都一样电流停在0.55,BIOS也刷过了。现在不知道怎么搞。求解。CPU  内存换过  开机CPU显卡都有温度。不过北桥温度感觉没温度上来
补充内容 (2012-7-30 18:02):
问题解决了。加焊了北桥。电流刷刷的上去了。
发表于 2012-7-28 17:12:03 | 只看该作者 �
很有可能是北桥了!
发表于 2012-7-28 17:28:06 | 只看该作者 �
你先烘一下CPU桌子试试
发表于 2012-7-28 21:21:40 | 只看该作者 �
那查下内存相关的,
发表于 2012-7-28 21:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定电压都还没出来,信不信
发表于 2012-7-28 22:28:13 | 只看该作者 �
差下内存系统总线,看有没认到内存和读内存
发表于 2012-7-28 23:10:44 | 只看该作者 �
晕。。电流这么低怎么会是显卡 、? 其他的电压都满足了吗 ?
发表于 2012-7-29 10:08:39 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2012-7-29 10:11:34 | 只看该作者 �
CPU复位有吗
发表于 2012-7-29 11:33:30 | 只看该作者 �
CPU电压 复位都有
