查看: 5138|回复: 24
A8J有开机logo的声音,一直滴滴报警,但是不显示,
发表于 2012-7-28 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  ASUS A8J的机子,版号A8JP    开始的时候是开机掉电,更换了北桥,不掉电了可以听到ASUS开机LOGO的声音了,以为好了,但是插上屏不显示,内外接都不显,以为是北桥没有做好,重新定了一个新的,做了还一样,显卡板也换了,不是显卡版的问题,看到有说是BIOS的问题的,也刷过了,但是问题还没有解决,那位大哥知道是什么问题的,请教一下~
补充内容 (2012-7-29 11:22):
这种北桥换过了,显卡显卡板换过了,BIOS 也刷过,北桥到显卡线路也量过了,有没有可能是显卡插槽的问题啊
发表于 2012-7-28 16:40:20 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题呀
发表于 2012-7-28 16:41:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 16:47:01 | 只看该作者 �
能听见 不能显示? 自检还过了  你看一下VGA口的AD线 基本排除北桥了
发表于 2012-7-28 16:58:50 | 只看该作者 �
外接能不能显示啊
发表于 2012-7-28 16:59:47 | 只看该作者 �
打显卡与北知的PCI-E 总线,多数是北桥空焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 13:50
发表于 2012-7-28 17:00:21 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过 没搞定
发表于 2012-7-28 17:01:35 | 只看该作者 �
显卡接口啊
发表于 2012-7-28 17:06:47 | 只看该作者 �
明显的显卡问题啊
发表于 2012-7-28 17:11:32 | 只看该作者 �
你换的显卡板  和他的完全一样吗。型号。。。错一点都是不行的。。
发表于 2012-7-28 17:15:05 | 只看该作者 �
什么问题?等待答案。。
发表于 2012-7-28 17:22:23 | 只看该作者 �
你先换个屏试试吧。
发表于 2012-7-28 17:23:09 | 只看该作者 �
楼主好了没
发表于 2012-7-28 17:41:46 | 只看该作者 �
先确定一下换的显卡板是好是坏哦
发表于 2012-7-28 17:44:01 | 只看该作者 �
更换个CPU 试试吧,我碰见过一台,也是掉电,最后换了个CPU好了
发表于 2012-7-28 17:54:58 | 只看该作者 �
你换下屏 上面的码片
发表于 2012-7-28 20:12:37 | 只看该作者 �
这个本一般都是显卡的事
发表于 2012-7-28 20:34:15 | 只看该作者 �
我以前碰到过个南桥烧了个洞的,也是这种情况更换就好了,以前还以为是显卡的问题
发表于 2012-7-29 10:16:36 | 只看该作者 �
还没有好,开始显卡换了,板也换了,还不行,我都没脾气了~
发表于 2012-7-29 10:19:41 | 只看该作者 �
这个本一般都是显卡的事
