查看: 2701|回复: 11
宏基3641无3V 5V 不触发
发表于 2012-7-28 16:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有个宏基3641的板, 待机0.007V  无3V 5V   IC是51120    工作条件差开启信号 追开启信号源头  发现是IO-KB3910SF发出来的
       请问这个板的3[img]V 5V是静态下就有的还是触发后才有
       如果是静态下就有 那么IO的所有供电都正常  BIOS的供电也正常  是不是IO坏了
     请大家帮忙看看  分析一下
上示波器看下EC和BIOS有数据交换没有,没有就先刷个BIOS再说  发表于 2012-7-29 22:40
发表于 2012-7-28 17:42:48 | 只看该作者 �
这个我不懂
发表于 2012-7-28 17:51:39 | 只看该作者 �
3V 5V 是触发后 还是触发前的 你好好看看时序 吗 就图纸目录前面1 2  3 页
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-28 19:09
发表于 2012-7-28 19:22:20 | 只看该作者 �
这上3V 5V 待要就有的,换IO
发表于 2012-7-28 19:46:04 | 只看该作者 �
图太乱    你的方向搞错了
发表于 2012-7-28 19:47:23 | 只看该作者 �
这个机子3 v 5v待机就有
发表于 2012-7-28 20:17:39 | 只看该作者 �
用波波测bios到EC的数据看看有波形没?
发表于 2012-7-29 00:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 10:45:23 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2012-7-28 19:22
这上3V 5V 待要就有的,换IO
你好 能告诉我一下 IO的工作条件吗
现在我就查了IO的所有供电都是正常的 不知道还需要那些条件
发表于 2012-7-29 10:46:08 | 只看该作者 �
呵呵  小弟没波波  只能量一下电压 ·
发表于 2012-7-29 10:48:10 | 只看该作者 �
你好 是不是这个  我看不太懂  能帮忙看一下吗
发表于 2012-7-29 22:38:45 | 只看该作者 �
就像三楼说的  既然有图纸  图纸里就一定有时序的  自己看看吧
