查看: 43419|回复: 70
插上硬盘就进不了PE,不连接硬盘一下就进去了
发表于 2012-7-28 13:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了几次,都是这样,这是什么问题
发表于 2012-7-28 13:40:07 | 只看该作者 �
南桥有问题把,果断检查硬盘那边,换个硬盘试一下撒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 22:41
发表于 2012-7-28 13:42:08 | 只看该作者 �
老大!!!硬盘坏道{:soso_e101:}
发表于 2012-7-28 13:42:49 | 只看该作者 �
硬盘坏道!!!!!
发表于 2012-7-28 13:44:15 | 只看该作者 �
硬盘有问题
发表于 2012-7-28 14:01:19 | 只看该作者 �
硬盘坏了
换吧
发表于 2012-7-28 14:23:48 | 只看该作者 �
这问题还用问,肯定是硬盘挂了。。。
发表于 2012-7-28 14:35:50 | 只看该作者 �
进了PE 再上硬盘试试。 USB                  检测下硬盘吧
发表于 2012-7-28 14:48:27 | 只看该作者 �
老大,硬盘坏了嘛,很明显
发表于 2012-7-28 14:59:08 | 只看该作者 �
可以把这个硬盘挂到别的机子上试下。。如果一样的是硬盘有问题了。有些板子就是这么奇怪的。
发表于 2012-7-28 15:47:38 | 只看该作者 �
如果硬盘没问题的话,重点检查硬盘接口
发表于 2012-7-28 16:10:02 | 只看该作者 �
卡在什么位置上,是在滚动呢 还是其他的
发表于 2012-7-28 16:48:43 | 只看该作者 �
蓝桥的问题哦。
发表于 2012-7-28 16:50:02 | 只看该作者 �
卡在加载设置那里,就是出现鼠标箭头,蓝色的屏幕,没有图标,换了个硬盘也一样…硬盘坏道检查过了,有一个X,已经屏蔽,但是换了个硬盘也是一样的,进PE和硬盘也有关系吗?
发表于 2012-7-28 18:53:55 | 只看该作者 �
这明显就是硬盘问题,建议换一块硬盘先试一下
发表于 2012-7-29 16:58:52 | 只看该作者 �
用MHDD扫硬盘!~~~~~~~~~~~~·
发表于 2012-7-30 14:47:59 | 只看该作者 �
硬盘换了{:soso_e113:}
发表于 2012-7-30 14:59:53 | 只看该作者 �
检查硬盘需要的电压时钟等数据线有无短路什么的
发表于 2012-7-30 15:02:04 | 只看该作者 �
如果分区表有问题也会出这样的问题
建议先等个10分钟 一般都会出了的
也可以换PE试试
SATA口的硬盘在一些PE下能热插拔
启动的时候先把硬盘数据线取下来,进到PE再接上 检查硬盘
发表于 2012-7-30 18:03:09 | 只看该作者 �
硬盘有问题。先硬盘扫描,再PE里打开分区工具,看分区表有没有坏。我碰到过很多要么坏道,要么分区表错误。
