查看: 3021|回复: 11
关于华硕本的上电时序问题,请教
发表于 2012-7-28 13:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3JR,有待机不加电,按下开关后PWR_SW#有高低高跳变,但是PM_PWRBTN#一直为高电平,怀疑EC坏了,但是EC所有供电都满足,而且拔掉CMOS电池机器能自动加电亮机,懂华硕上电时序的高手指点一二,
发表于 2012-7-28 13:44:13 | 只看该作者 �
没人理我。自己解决,把两个点连一起就好了
哪就是有可以断线了  详情 回复 发表于 2012-7-28 13:54
发表于 2012-7-28 13:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 15:15:22 | 只看该作者 �
也许是ec坏了吧
发表于 2012-7-28 15:26:21 | 只看该作者 �
想楼主学习。。
发表于 2012-7-28 15:39:04 | 只看该作者 �
开机键的跳变EC能收到吗?LID正常吗?
发表于 2012-7-28 15:43:53 | 只看该作者 �
哪两个点连起来能详细说嘛
发表于 2012-7-28 22:35:50 | 只看该作者 �
我今天也修了一个华硕Z52J的本  一开始量开关没有跳变  以为是开关或者EC坏了呢  但短接了下 有跳变都正常   但是还是不亮机  后来经发现EC没有发出SUSC#_ON信号  加焊下EC好了  但是开关不能用  换了也不行  后来居然等全部装起来后开关居然能用了   邪门       。。。。)声明华硕机子不只是开关机能开机  还有另一个开关也能开机但是不能关机(
你说的那个信号我知道,就是PM_PWRBN#,短接它能开机  详情 回复 发表于 2012-7-29 11:59
发表于 2012-7-28 23:09:09 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#。。是否是断线。。。。
发表于 2012-7-29 09:44:39 | 只看该作者 �
呵呵,还是不行啊,最后还是换开机芯片好的
发表于 2012-7-29 11:52:33 | 只看该作者 �
按下开关PM_PWRBTN#必须有跳变  没跳变 要么EC条件不满足 要么坏掉
发表于 2012-7-29 11:59:46 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-7-28 22:35
我今天也修了一个华硕Z52J的本  一开始量开关没有跳变  以为是开关或者EC坏了呢  但短接了下 有跳变都正常  ...
