查看: 1793|回复: 6
BIOS影响USB吗
发表于 2012-7-28 11:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB对地正常,就是不认USB,是不是BIOS出问题 了,请教
发表于 2012-7-28 12:29:30 | 只看该作者 �
有的机器BIOS里有USB 开关 你看看
发表于 2012-7-28 21:42:39 | 只看该作者 �
看看BIOS里相关USB项,是否禁止了
发表于 2012-7-28 22:25:26 | 只看该作者 �
排除软件后,再考虑南桥
发表于 2012-7-28 22:27:39 | 只看该作者 �
首先 你提问  要讲清楚  什么机器 什么型号,出现什么状况了,你问的这么简单 叫人这么回答?  BIOS会不会影响 是要看主板的电路设计的,具体型号具体分析! 提问要注意格式,尽量多提供信息,才能叫帮你的人有办法回答
发表于 2012-7-29 00:49:12 | 只看该作者 �
不知道楼主是什么型号的机器,不过compaq 326  这款机器 AMD 独立板   USB 不识别    大多都是bios问题。
发表于 2012-7-29 10:10:29 | 只看该作者 �
应该是关了吧
