查看: 4541|回复: 33
大牛们进来看下 此显示器还能修复吗
发表于 2012-7-28 11:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
           这一点开口  就真的没法贴上?有没给修复的
求助下......呵呵
最后就是这样子了   左边上到下 1CM 白条
反对楼主: 5.0
  发表于 2012-7-31 08:37
反对楼主: 5
自己焊下要是还不行就没办法了  发表于 2012-7-28 13:46
发表于 2012-7-28 11:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接触点有没有坏?  没坏还有希望  用工具把它焊好
发表于 2012-7-28 11:37:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个修复率不是很高。LZ你还是不要抱希望了。怕越修越坏、、、
发表于 2012-7-28 11:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-7-28 11:38:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看软线上的焊盘还有没有,有的话用烙铁就能搞定。我手上有个是软线中间断裂了屏画面10公分黑条,你比我幸运。
发表于 2012-7-28 11:48:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个要工厂低温焊接设备
发表于 2012-7-28 12:12:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
搞不好 越修越坏
发表于 2012-7-28 12:35:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果焊盘没坏是可以修复的,在广州80元可以搞定。
发表于 2012-7-28 12:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本完蛋了。
发表于 2012-7-28 13:03:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种最好别动了,别弄得扩大了
发表于 2012-7-28 14:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基地卖的那个烙铁头能修复吗? 温度控制在多少? 有经验的朋友分享一下啊
发表于 2012-7-28 14:55:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
买个烙铁烙一下试试了。成功率估计很低
发表于 2012-7-28 15:05:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希望渺小,祝楼主好运
发表于 2012-7-28 15:17:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该没那么难吧,不就脱开了。那里没信号了,看看怎么连接的,有没焊点,用热风枪吹下试试!那东西应该叫排线吧~肯定可以修好的。搞维修的就是要挑战高难度。多动脑筋~!加油!!
发表于 2012-7-28 16:26:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我看见   黄色排线和显示屏连接的地方有 和双面胶沾东西,  我用烙铁加热 不行    也没看见焊点    各位也看见图了    他不是和线路板连接的地方,而是和显示屏连接的地方开口了   哪是个玻璃    不知怎么搞啊       这么个问题   难道显示器就要报废了
  8楼的  bzzbzzbzz   你那边可以给修复吗  我给你发去
导电银胶  发表于 2012-7-28 17:56
发表于 2012-7-28 17:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经没有修复的意义了
发表于 2012-7-28 19:57:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那种现象要过“压屏机”,广州番禺大石要45块,广州市区要80.T型烙铁头修复不了的。唯一办法就是压屏机了。
发表于 2012-7-28 20:57:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
那种设备我们没有的,修不了,放弃吧。
发表于 2012-7-28 22:42:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
还是别修了,在深圳修过几块屏,复发率特别高。现在遇到这种情况都直接退还客户!看你是宽屏的,直接设置成正屏将就用用吧
发表于 2012-7-28 23:00:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有专用工具是搞不定了,,
