查看: 6714|回复: 17
Gateway Z07 求助
发表于 2012-7-28 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 Z07 本本   不说这么多直接上问题 。 第一次开机进系统什么都正常. 用几分钟后. 正常关机。  在开机走到0.4 就掉电 不管怎么开就是不行. 以为是短路了正想拆 .刚好有客人来 忙了下。   接着搞 发现又可以开机了  进系统用了半天都没什么问题  发现CPU 发热挺厉害的.  关机后 开机还是一样会断电  . 放几分钟后能开  . 心想肯定是过热保护了 .拆开发现散热那里塞满了灰尘.嘿嘿 这次还不秒掉你 就报价给客户了 同行报了130元  不报价不敢修啊 万一不修那不白搞..  清了清尘装回去   问题还是一样 晕. 还得拆  会不会CPU烧坏啦  刚好有个U 装上还是一样.手摸摸那些芯片温度 都正常   大家说说什么问题多呀..
补充内容 (2012-7-29 16:39):
各位大虾  此机搞好了 加焊了下显卡    是散热问题 刚开始风扇堵死了
发表于 2012-7-28 10:21:11 | 只看该作者 �
图片太大 只能把它缩小  感觉不怎么清楚   各位大虾 帮忙研究下
发表于 2012-7-28 10:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 10:45:48 | 只看该作者 �
是不是什么地方短路啦  电容问题多吧
发表于 2012-7-28 10:48:01 | 只看该作者 �
这么奇怪啊
发表于 2012-7-28 10:48:27 | 只看该作者 �
散热没问题,换个CPU
发表于 2012-7-28 10:51:01 | 只看该作者 �
楼主你遇到这种AMD的cpu  就要小心 CPU坏  报130  帖个CPU 不划算   AMD的 比较爱坏
发表于 2012-7-28 10:56:37 | 只看该作者 �
把cpu座子下那两个大电容代换掉
发表于 2012-7-28 10:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 10:58:25 | 只看该作者 �
也是哦  换过 还是一样  这样的问题难搞要么一次都开不了就好搞点
发表于 2012-7-28 11:44:14 | 只看该作者 �
还有没有大虾 帮帮忙啊
发表于 2012-7-28 11:59:37 | 只看该作者 �
请问楼主:机子在显示之后掉过电吗?
发表于 2012-7-28 11:59:47 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-7-28 10:56
把cpu座子下那两个大电容代换掉
行 只好换换试试了.
发表于 2012-7-28 12:15:30 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-7-28 11:59
请问楼主:机子在显示之后掉过电吗?
谢谢  不会
发表于 2012-7-29 10:34:57 | 只看该作者 �
泄放回路问题照成时序混乱,不开机
发表于 2012-7-29 11:43:02 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊
发表于 2012-7-29 13:19:36 | 只看该作者 �
把北桥供电电感后的那个大电解电容换了吗?
发表于 2012-7-29 16:40:25 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2012-7-29 11:43
楼主修好没有啊
