查看: 5576|回复: 4
max1532A的datasheet真难找
发表于 2008-7-11 17:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发现有人在找max1532A这个图纸,真的很难找,花很大功夫没有找到PDF文件,找了个截图,发上来给需要的。
发表于 2008-7-11 17:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另外找来一点数据
6PIN SHDN高电平
8PIN REF  2.0V
10PIN VCC  5.0V
30PIN VDD 5.0V
36PIN V+ 7V-24V
25PIN VROK
27PIN DHM
33PIN  DHS6
19-24PIN D5-D0输出.
发表于 2008-7-11 17:34:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很多芯片可能跟客户有协议,不对外提供Datasheet的。
发表于 2009-3-1 11:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MAXIM 网站上介绍:
MAX1519/MAX1545采用小尺寸、40引脚、6mm x 6mm的薄型QFN封装。其他CPU平台,请参考引脚兼容的MAX1544和MAX1532/MAX1546/MAX1547数据资料。
本站下载: MAX1519-MAX1545.pdf (716.7 KB, 下载次数: 36)
发表于 2009-12-29 16:16:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢张先生。
刚在找这个ic,咱们基地排在前面。。
