查看: 2257|回复: 8
辅助电压问题,帮忙看看。
发表于 2012-7-27 23:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
如图,待机电压不正常,大概是哪里问题?
发表于 2012-7-28 06:48:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查光耦附近电路。应该把问题说得越详细越好
发表于 2012-7-28 06:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你觉得这里电压有问题,把元件拆下来测一下
发表于 2012-7-28 08:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
待机的初级电路都没有,还有电压不正常是多少?
发表于 2012-7-28 08:25:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
待机电压不正常,待机电路有问题,查待机电路。
发表于 2012-7-28 08:27:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是AXT电源图纸?
发表于 2012-7-28 09:16:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你的待机不正常是 待机5V转3.3v的不正常?
发表于 2012-7-28 09:29:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修过3。3V不正常的,是TL431的问题,换下试试。
发表于 2012-7-28 11:06:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修好了,是有个推挽管部分短路,换了就正常了
