查看: 3003|回复: 8
求助联想SL500-ROCKY40-50 DDR2 UMA REV2.2主板的电阻值
发表于 2012-7-27 21:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题,笔记本不能开机,经多家店维修不能解决,自主拆机发现一处电阻脱落,请提供电阻值。谢谢
另外:100 M89是什么东西?
          主板--有线网卡、modem连接线缺少,请教哪有购买?
发表于 2012-7-27 21:45:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个应该不是电阻吧,是电容可能比较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 08:22
发表于 2012-7-27 21:47:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找图纸不就知道!
发表于 2012-7-27 22:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容才对吧。貌似可有可无的。
发表于 2012-7-28 00:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是电容吧,不像是电阻
发表于 2012-7-28 00:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看从断开的截面,应该是电容。。。。黄色的。。。。
发表于 2012-7-28 06:44:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
VIN的滤波电容,没有它电脑也是能正常工作的。既然不能开了,那就是有其他问题。
发表于 2012-7-28 09:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
滤波电容
发表于 2012-7-28 12:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看旁边的电阻就知道,长方形是电容,椭圆的上电阻,估计就是电容,可有可无
