查看: 1738|回复: 3
不上CPU加不上去电!上CPU电流反复跑!
发表于 2012-7-27 20:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 型号:锋锐K40N  故障:加电无显示
接到一台清华同方的笔记本上电电流在0.45到0.75之间徘徊!客户说碰了一下就不好使了,拆机裸点故障依旧,用手去感觉温度。南桥有点热,CPU供电IC也热,供电全部正常,把CPU拿下去,不上电,无待机,开机之后出待机!怀疑EC或南桥!找图纸也没有!无思路!求解!版主给点给力的意见!(已解决)!!  做北桥  亮了!!!!!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能是CPU没有复位  发表于 2012-7-27 21:51
发表于 2012-7-27 20:51:03 | 只看该作者 �
看显卡!!!!!!!
发表于 2012-7-27 21:28:38 | 只看该作者 �
检查一下有没有人为损坏
发表于 2012-7-27 22:02:47 | 只看该作者 �
经验,学习
