查看: 4018|回复: 9
华硕G41主板故障
发表于 2012-7-27 18:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不亮,有复位,开机后发现CPU不烫,测下CPU是好的,测几个CPU供电管D极12V,G,S极都是0V,是管子都坏了?请问各位大侠接下去我该怎么修呀?本人新手
发表于 2012-7-27 19:06:15 | 只看该作者 �
G极都没有控制电压,当然没有导通管子,那就是没有VCORE,那CPU没有工作,CPU就没有发热,得要查一下别的供电正常了没有,内存,桥,总线供电等,如果都正常,再修CPU供电这块了
发表于 2012-7-27 19:20:05 | 只看该作者 �
供电都没有,怎么会有复位?先查内存供电,最后查CPU供电.
发表于 2012-7-27 19:41:56 | 只看该作者 �
围观中,学习
发表于 2012-7-27 19:45:26 | 只看该作者 �
楼上小心扣分哦! 没VCORE,找PWM芯片,查他的工作条件,VCC VID EN等。。。
发表于 2012-7-27 22:02:50 | 只看该作者 �
内存和桥都有供电,是不是得换管子了?
发表于 2012-7-27 22:07:35 | 只看该作者 �
总线供电也查下,外围的电没问题了,再细查cpu的供电问题~~
发表于 2012-7-27 22:25:12 | 只看该作者 �
你查查芯片住供电开启信号正常不   都正常的话就是芯片坏了
发表于 2012-7-27 22:26:46 | 只看该作者 �
查cpu的工作条件
发表于 2012-7-27 22:27:32 | 只看该作者 �
不满足往上查
