查看: 9433|回复: 42
(高手飞过)万用表笔上针。。我的方法。有图有真相。。
发表于 2012-7-27 13:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到别人的表笔为了上个针粘了几斤的锡,就手痒恨不得帮他搞漂亮点。。下面就是我的处理方法。
选一根中等的针,太粗了插不进PS/2 太小了容易断。
把针固定好,我的就插在毛刷上。
在针上涂上助焊济。。
给针上锡。焊接面粘上就可以了
把表笔用刀或砂纸打光上锡
焊接。。。
完成。。很稳定
套上热缩管,防止测量时造成短路
哈哈,还是没我的漂亮,图在第二页。缝衣针我也用过,太硬了且脆。放包里呀,或者放台上呀,不注意戳到自己会或者别人就危险了,太尖太硬。还是用回形针好,有韧性,受到外力会弯。  发表于 2012-7-27 22:42
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
-Gogo + 5 刚手痒做了个. 确实挺好用...
hzhf9915 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-27 20:58:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 13:39:32 | 只看该作者 �
很好的教程,谢谢
发表于 2012-7-27 14:00:47 | 只看该作者 �
好东西啊,果断收藏了呢,谢谢楼主
客气啥啊。。  详情 回复 发表于 2012-7-27 20:48
发表于 2012-7-27 14:07:32 | 只看该作者 �
  呵呵厉害得狠哦 。
发表于 2012-7-27 14:18:10 | 只看该作者 �
很有用·····
发表于 2012-7-27 14:29:48 | 只看该作者 �
我用的是大头针,强度不是很好!
发表于 2012-7-27 14:39:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主 !~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-27 14:45:28 | 只看该作者 �
再你这个针能拿得下来吗?   我的是很方便的。可以随便取下来,再套上去, 我用的是台机电源插主板上的铁套做的
焊好了就不能下了,套的那种就怕接触不良  发表于 2012-7-27 20:53
我的也是这样的 黑色的表笔就加个铁套,红色的直接焊上。  发表于 2012-7-27 16:18
发表于 2012-7-27 15:15:34 | 只看该作者 �
不错的方法。。。。之前有看到有其他方法的,两种都不错。
发表于 2012-7-27 15:33:49 | 只看该作者 �
我也要去弄几根针
发表于 2012-7-27 15:45:44 | 只看该作者 �
楼主用的是什么助焊剂啊?缝衣针不好上锡啊.
松香也可以  发表于 2012-7-27 20:52
我用的就是缝衣针,你可以先用锡丝把针与表缠起来呀,然后细心的把锡化掉就行  详情 回复 发表于 2012-7-27 16:01
发表于 2012-7-27 16:01:42 | 只看该作者 �
我觉得主要是铬铁的温度要能把针和锡达到同一温度就可以了。松香也蛮好的。  详情 回复 发表于 2012-7-27 20:51
发表于 2012-7-27 17:37:25 | 只看该作者 �
感觉大头针好,灵敏,
大头针是铁的。容易弯,容易锈  详情 回复 发表于 2012-7-27 20:49
发表于 2012-7-27 19:33:18 | 只看该作者 �
很好的教程,谢谢
发表于 2012-7-27 20:48:40 | 只看该作者 �
军520猫 发表于 2012-7-27 14:00
好东西啊,果断收藏了呢,谢谢楼主
客气啥啊。。
发表于 2012-7-27 20:49:28 | 只看该作者 �
一雨 发表于 2012-7-27 17:37
感觉大头针好,灵敏,
大头针是铁的。容易弯,容易锈
发表于 2012-7-27 20:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 20:52:44 | 只看该作者 �
楼主,你的头像太那个了!
很帅吧。就知道  详情 回复 发表于 2012-7-27 20:55
发表于 2012-7-27 20:55:20 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2012-7-27 20:52
楼主,你的头像太那个了!
很帅吧。就知道
