查看: 2970|回复: 18
大家帮我看看这个电阻是多大的
发表于 2012-7-27 12:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
是用在12V 1A 的电源的.
这种类型的5环电阻我老搞不清楚怎么去读,
就像长城那两个100K 的均压电阻一样,也是5环的,但按5环去读你无办法读到他是100K的.
这个电阻测出来的阻值是0.请问是多大的电阻?多少瓦的?
用数字表侧是1.4欧左右,短接表笔是0.7-088欧,这样估计是0.6欧左右的,
问题这样的电阻我们读数时,究竟应该把黑色作为第一环 还是蓝色呢.
色环比较平均地分布在电阻上,根本就区分不了那是头那是尾;还有就是
不知道应该用4环方法去读,还是5环方法去读.请大家指点一下
发表于 2012-7-27 12:58:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用色环查了是12.8K
发表于 2012-7-27 13:25:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
0.62欧,是保险电阻来的,你看下是不是接在220V输入的?
发表于 2012-7-27 13:39:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
底色是灰。第三环变涂成银
这个软件在哪里下的?请指个方向,谢谢  发表于 2012-7-27 17:40
发表于 2012-7-27 13:40:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
读不出来,就用数字表测吧,看看是用在什么地方的,如果是用在空载保护上,就不可能是小于100欧的啦。
发表于 2012-7-27 13:51:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是接在开关管的S极上的。是0.62欧的
发表于 2012-7-27 14:00:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
e 饿,o.62吧! 以前学这个电子基础的时候就数过,但是现在不是很清楚了! 应该是对的吧。 还有你不会用表测么??
发表于 2012-7-27 14:01:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 不错哦
发表于 2012-7-27 14:02:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
heh   heh  好 不ucuo盘
发表于 2012-7-27 14:15:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怀疑是坏的,测出来的是0欧,我在问题里就说过了
电阻烧坏的话只会开路,不会越变越小的  详情 回复 发表于 2012-7-27 22:55
发表于 2012-7-27 14:22:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
0.6欧的把,你换个试试
发表于 2012-7-27 14:47:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是的,这个电阻是接在JCS2N60F 的S极上,
我的JCS2N60F烧了,保险管也烧了,这个如果是0.62的.我的数字表对小电阻测试不太准确显示是0.XX欧,可能没有烧的
如果确认是接在开关管S极上的,那就应该 是0.62欧的!蓝色环应为第一环,按四色环电阻读就对了。第三环为银色,第四环红表示精度为正、负百分之二。最后黑环确实不解,NND它不按常规出牌!猜想可能是表示功率的吧?  发表于 2012-7-27 20:28
发表于 2012-7-27 17:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电阻应该不会短路,虽然论坛里有人说遇到过短路的,但多数人没见过,所以这个电阻应该没坏
发表于 2012-7-27 21:15:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻短路的确很少见,玩过这么多年,只见过一回,不过你这个应该不是短路
发表于 2012-7-27 22:17:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
响才正常 不响就麻烦咯 呵呵 零点六二欧 确实!
发表于 2012-7-27 22:55:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电阻烧坏的话只会开路,不会越变越小的
发表于 2012-7-28 09:05:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是0.62欧的
发表于 2012-7-28 17:00:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习学习了
发表于 2012-7-28 18:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在看色环还真的看不懂。{:soso_e100:}
