查看: 2185|回复: 6
问两个笔记本维修部常修的问题
发表于 2012-7-27 12:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本网线插口里断线,系统能认到网卡,插线没反应,换接口时发现有8根针脚,其中12.45.78.36是相通的,所以只有四组,也不知道哪根是供电线,那么其他三组又是怎么用,而且我换插口或许方向没对,但是不管正反接插口还是没反应,不知道怎么修。如果是说换网卡,估计不是,因为机器带保修,只是用力拔的时候弄断了,要说直接换USB网卡,那没什么技术可言
另一台笔记本也是带保修,说是麦克风不能用,具体是对话筒,在显示屏上有个孔估计是那个了,不知道显示屏上到主板上是有直接的线连接,或者是集成在摄像头里,只要换摄像头就可以了,还是其他的维修方法?
求指教
发表于 2012-7-27 13:22:45 | 只看该作者 �
大哥你不是吧。
发表于 2012-7-27 13:35:01 | 只看该作者 �
网卡的四对线是用来传输数据的,没有正负极,百兆的网只用到两对,千兆的四队就全用了。
不同的主板对这8跟线定义是不一样的,换接口最好找同型号的,否则一般是没用的,换了也是白换。
发表于 2012-7-27 13:38:34 | 只看该作者 �
麦克不好用为什么不去售后呢
发表于 2012-7-27 14:08:59 | 只看该作者 �
麦克 换个摄像头试试就OK了 不上网换个网口呗、、、不然你飞线也OK只是断了
发表于 2012-7-27 14:48:27 | 只看该作者 �
可以测下看那根断线了,然后飞根
发表于 2012-7-27 17:53:09 | 只看该作者 �
同意3楼的看法,找个相同的换吧
