查看: 6895|回复: 8
维修笔记DELL PP29L 大家都把笔记放上来吧!
发表于 2012-7-27 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL PP29L故障描述烧的冒烟,拆机后发现U47烧毁,其余外观正常,量各大电感只有L22阻值在22欧,先找到图纸看清U47的作用是什么管,烙铁下掉,洗净,代换后电流打小一通电没事,打19V通电,呀狂短,还有短路不会U和桥烧了吧,全下掉量到R299阻值只有22欧这不对吧,反过面量到C146这发现它短路了,下掉R299这升为448欧再上电一切就正常了,说老实话我比较喜欢修这种难度的板又不发配件,又好开价!
补充内容 (2012-8-5 16:03):
一般烧的冒烟的本我开价240起步,300块为止,不知大家报多少?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 21:26
发表于 2012-7-27 11:44:15 | 只看该作者 �
目测这种板子维修起来很麻烦,做好换主板的准备吧
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
619781921 -5 严禁灌水
发表于 2012-7-27 12:16:02 | 只看该作者 �
不知楼主报价多少啊
发表于 2012-7-27 12:29:00 | 只看该作者 �
赚大了吧,运气好没烧桥
发表于 2012-7-27 14:58:44 | 只看该作者 �
你的运气还是挺好的!一般哪个电阻不会无缘无故短路,肯定是负载短路了
发表于 2012-7-27 15:38:08 | 只看该作者 �
你怎么一下就能找到短路的电容的?
发表于 2012-7-27 16:38:50 | 只看该作者 �
DS2的板市价很便宜,我还有两片电流到0.6左右就不跳了,修了几天后,放在一边了
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-7-27 16:46:28 | 只看该作者 �
我修过一个,连焊盘都烧掉了,飞了一下午线也没搞定,还客户了。。。。
发表于 2012-8-5 20:25:22 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、、、、
