查看: 1759|回复: 17
请教高手一个x41T的元件
发表于 2012-7-27 10:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟的X41T突然开机不正常了,卸下键盘看看里面原来有个地方进了好像一块面包屑的东西,已经发霉,电路板都被腐蚀了,于是用一个粗针清理,竟然不小心将一个元件挑落下来:-| ,然后再也找不到了 。
可能是那个元件被腐蚀,所以不太牢固了,我这里有风枪和烙铁,也有料板,想拆一个相同的元件换上,但不知道规格和型号,所以请教高手给帮忙看下,感激不尽啊。
发表于 2012-7-27 11:00:06 | 只看该作者 �
是个电容,跟旁边的一样大小
发表于 2012-7-27 11:11:38 | 只看该作者 �
和上面的电容是一样的,拆一下换上就好了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 11:29
发表于 2012-7-27 11:22:57 | 只看该作者 �
看一下图纸就知道了。
发表于 2012-7-27 12:12:11 | 只看该作者 �
我没有图纸,是和上面紧挨着的电容一模一样的吗?
发表于 2012-7-27 12:21:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位,上面的电容标称的是2R2吗?我总是看不清。
发表于 2012-7-27 12:24:53 | 只看该作者 �
上面的好像是个电阻吧,难道是电容?
发表于 2012-7-27 13:14:33 | 只看该作者 �
这是在别的地方找的图片,是这个位置,好像是个电阻吧。
发表于 2012-7-27 13:26:47 | 只看该作者 �
还想是电阻。。。。。你弄个大的全景照片。。。。。看下是不是X41的,,,,,
发表于 2012-7-27 13:32:34 | 只看该作者 �
你把那个铁架拿下来看编号不就知道是电阻还是电容了么
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-27 14:06
发表于 2012-7-27 13:36:39 | 只看该作者 �
D34  是个二极管
发表于 2012-7-27 13:46:12 | 只看该作者 �
是X41T没错的,我是在国外网站上找的图片,全图太大,没法传。
和我的主板是一样的。
发表于 2012-7-27 14:00:58 | 只看该作者 �
song3589 发表于 2012-7-27 13:36
D34  是个二极管
我看了,是D34,是个二极管,图纸上写的是1ss400。
发表于 2012-7-27 14:07:39 | 只看该作者 �
你也是。。。。贴纸去掉。。。。。。照片。。。。切割下小了。。。。。发个帖都不会。。。
发表于 2012-7-27 14:12:06 | 只看该作者 �
晕死、、、、太有才 了
发表于 2012-7-27 14:12:40 | 只看该作者 �
哦,这是我在网上找的一张图,不是我机器的照片。
发表于 2012-7-27 14:14:50 | 只看该作者 �
找到了,是1ss400,贴片二极管,请问这个元件哪里能搞到,一般的主板上有吗?
发表于 2012-7-28 10:12:35 | 只看该作者 �
像个二极管和电阻!!
