查看: 3835|回复: 3
昂达A770S板载网卡RTL8111DL附近掉件,缺少一组供电,无法使用,求其资料。
发表于 2012-7-27 10:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个无盘网吧用的主板,所以还得修一下。我估计可能是拆装显卡的时候把网卡附近一个电感碰掉了,然后就不认网卡了,网卡附近有2个电容,测量其中一个有3.3V的供电。另一个电容上无电压,用一段铜线把电感短接,这个点还是没有供电电压,但是这个压是从哪里来的就跑不出来了。不知道哪位老师手里有这块主板,还望帮忙看一下。谢谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 10:21
发表于 2012-7-27 11:16:20 | 只看该作者 �
如果是刚掉的件应该能看出来!这个主板我碰见过上不认网卡的,放电就好了!
发表于 2012-7-27 14:37:39 | 只看该作者 �
既然是网吧的,去网吧再拿一片来对比就知道了啊。
发表于 2012-7-30 20:35:10 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙,此板已经修好,原来 这个电感不能用铜线直接连接。
我找了一个小电感焊上后就修复了,测量此点电压为1.05V.
