查看: 17802|回复: 24
要装系统,主机读不出光盘,光驱是正常的,装不了系统咋办?
发表于 2012-7-27 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修台主机硬盘坏了换硬盘,要装系统,主机读不出光盘,光驱是正常的,装不了系统咋办?
发表于 2012-7-27 10:11:24 | 只看该作者 �
U盘装系统啊= =
发表于 2012-7-27 10:14:32 | 只看该作者 �
3个方法 用U盘装,或者是在拿个有备份文件的硬盘挂上去装,或者把硬盘拆下来 挂其他机器克好拿过去配置就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是这样的  发表于 2012-7-29 14:57
发表于 2012-7-27 10:49:47 | 只看该作者 �
同一天发了几个系统问题..真服了你...不知道是刷分..还是真不懂
发表于 2012-7-27 11:07:04 | 只看该作者 �
用U启··或者是在把硬盘放到别的机子上装,解压时再放到自己的机子上去解压
发表于 2012-7-27 14:43:49 | 只看该作者 �
换块光盘试下,用“U启”。不过拉入硬盘再GO
发表于 2012-7-27 14:48:10 | 只看该作者 �
这类问题拜托别在这里问了,这里是讨论笔记本维修的问题,不是装系统的问题。
发表于 2012-7-27 15:32:00 | 只看该作者 �
LG   拿U盘装吧!!!!
发表于 2012-7-27 16:37:40 | 只看该作者 �
用U盘装,简单又快。。哈哈。。。
发表于 2012-7-27 17:30:55 | 只看该作者 �
现在都流行U盘装系统了,、你还在用光盘?
不过看帖子可能是在赚分的。
发表于 2012-7-27 21:51:13 | 只看该作者 �
不会是在考大伙吧?
发表于 2012-7-27 21:51:34 | 只看该作者 �
不会是在考大伙吧?
发表于 2012-7-27 22:03:46 | 只看该作者 �
怎么都说是在赚分,真的吗?楼主居心不良。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-28 08:56:31 | 只看该作者 �
现在不都是U盘装系统了吗
发表于 2012-7-28 11:58:44 | 只看该作者 �
呵呵估计是刷分吧!!。不能光盘,你在BIOS设置启动顺序撒,如果设置了还是不行,启动u盘1启动试试!
发表于 2012-7-29 11:12:51 | 只看该作者 �
我估计。你要么是CD-ROM读DVD的碟。要么DVD-ROM读CD的碟而DVD-ROM的CD头不好。无法读出。但是又能读出DVD碟。所以你认为光驱是好的。其实已经坏了一半了。要么碟本身就不好。
发表于 2012-7-29 11:32:28 | 只看该作者 �
办法总是人想出来的,用U盘 或者是换一个光驱,或者是把硬盘拿到别的机子上GHOST一个系统,然后再放回原机上初始化安装就可以了
发表于 2012-7-30 22:13:17 | 只看该作者 �
这样啊。。
发表于 2012-7-31 16:27:23 | 只看该作者 �
用U盘启动,不行的话把硬盘挂到别的机器上ghost一下
发表于 2012-7-31 17:35:59 | 只看该作者 �
既然你确定你光驱是好的,那你换张系统盘不就可以了。。
