查看: 2365|回复: 10
谁能帮我分析一下这个电路
发表于 2012-7-27 00:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能帮我分析一下这个电路呢,PQ303 1,2,3脚为20V,BATT+为9V,正常吗?这个电路的工作原理
发表于 2012-7-27 09:42:33 | 只看该作者 �
batt+电压应该为电池电压
发表于 2012-7-27 09:54:19 | 只看该作者 �
不正常,,,BATT微短拉低了。。
发表于 2012-7-27 09:56:32 | 只看该作者 �
batt+是电池是压,这就要看你的电池电压是多少了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 21:41
发表于 2012-7-27 10:37:03 | 只看该作者 �
只能这样理解,不对的地方狠拍板砖。插上适配器pacin高电平,pq309导通,pd302,2pin低电平,1pin低电平,pq306,2pin低电平,进入截止状态,pq303,4pin高电平,进入截止状态,起保护隔离作用,从而切换为适配器供电状态。当拔出适配器时,acoff跳变为高电平,pacin低电平,因为失去vin,故pd302,2pin低电平,3pin高电平,1pin高电平,pq306,2pin高电平,pq306导通,pq303,4pin低电平,导通,从而转换为电池供电状态。充电电路是不是不在这块,加入充电部分就很难理解。
发表于 2012-7-27 10:41:19 | 只看该作者 �
电池充、放电电路~
发表于 2012-7-27 10:46:23 | 只看该作者 �
不正常,要看你的电池电压是多少。
发表于 2012-7-27 11:38:33 | 只看该作者 �
同意5楼的。
发表于 2012-7-27 11:47:32 | 只看该作者 �
很难说,插入电池试试看能否充电?
发表于 2012-7-27 12:01:20 | 只看该作者 �
如果pq303截止的话应该是正常的,导通的话不正常
发表于 2012-7-27 17:35:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,我只能查查适配器检测电路了!
