查看: 5228|回复: 25
[笔记本]
DV5 不触发维修一例
发表于 2012-7-26 23:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个DV5 INTEL的主板。问题是不触发。 在论坛下了个图就开始修吧。 测试3V 5V 都有。  测试开关NBSWON1#有跳变 如图19脚   但是90脚的DNBSWON1#无跳变 .这个大家都知道如果DNBSWON1# 无跳变这个要么EC坏。要么EC的开机条件不满足。 于是开始一步一步来修吧。先测试BIOS的8脚。有3.3V电压。1脚 有波形 。说明EC已经选中了BIOS了。在测试BIOS的2脚和6脚。都有波形。 。。。。于是在测试触发NBSWON1#后的第一个工作信号。S5_ON  。这个信号是用来开启+3VS5和+5VS5的。 。 用示波器测试。在按下触发键后这个竟然没有一点反应。正常情况下这个应该在按下开关后是一个高电位的。 于是测试127脚LID-EC#  如图 3.3V高正常。在测试ACIN第86脚。3V 正常 。那个BL/C 这个信号我找不到就没有在找了。修道这儿。初步判断是EC坏了。于是找了一个KB3926  A1的替换上去。原先的是KB3926 CO  。  换上后待机电流直接到了0.10 并且指示灯一直闪。看来是代换不了 或则这个KB3926 A1是坏的。于是在网上定了5个回来。反正以后要用。今天收到后。兴冲冲的把EC换上去 。以为好了。可是一触发。涛声依旧。这下郁闷死了。 于是仔细想了想。看自己是不是漏了什么。感觉都正常了。就差BIOS没有刷了。 因为2脚和6脚有波形。所以一开始没有刷写。现在是在没办法了。于是抱住试一试的想法刷了一个BIOS 。 刷了后在测试2脚和6脚的波形。感觉和没刷之前差不多。。但是在我按下开关后 S5_ON 马上跳到高电位。并且也可以开机了。接屏显示正常。 到此终于修好了。原来是这么小个问题。 。晕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 20:07
同意楼主: 5
GOOD  发表于 2012-7-27 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 11:25
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
张兴旺 + 5 很给力!
月饼 + 20
191686994 + 5 赞一个!
发表于 2012-7-27 00:17:33 | 只看该作者 �
能修好就不错了呀
发表于 2012-7-27 06:25:54 | 只看该作者 �
楼主有示波器 维修确实方便很多
把BIOS公布下啊
发表于 2012-7-27 07:02:18 | 只看该作者 �
听楼主这么一说,看来BIOS有波形并不代表程序是好的
发表于 2012-7-27 08:20:54 | 只看该作者 �
如果BIOS参与了开机,在换EC时,刷下BIOS试
发表于 2012-7-27 09:00:22 | 只看该作者 �
这日子简直没法过了,测到波形反而成误导了!!楼主有没有比对下刷bios前后波形的变化,别忘和大家分享下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
点评一下啊  发表于 2012-8-26 02:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 20:07
发表于 2012-7-27 09:14:04 | 只看该作者 �
呵呵,,加油很不错
发表于 2012-7-27 09:29:27 | 只看该作者 �
楼主发电那个波形出来看看就好了 没有实物图 不过弄好了就是高手{:soso_e121:}
发表于 2012-7-27 11:07:57 | 只看该作者 �
高手啊
值得学习!
发表于 2012-7-27 14:41:58 | 只看该作者 �
虽然简单  过程详细
发表于 2012-7-27 16:53:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主很有思路
发表于 2012-7-27 17:47:54 | 只看该作者 �
楼主功底蛮扎实的,
发表于 2012-7-27 19:06:44 | 只看该作者 �
偶觉得事情应该是这样的:按下开机键没有反应,那只能说明待电压或者某些条件没有满足,所说就是会出S5_ON,而楼主实测待机条件其都满足了,这只是从表面来看!其实是EC在读取BIOS程序时,发现程序不对或者说错乱,而进而停止开机触,所以说楼主不但在BIOS那里测到了电压,而且也测到了波形的原因吧!修机器过程是很重要,但金钱也很重要,对于老板来说,能很快修好,这才是最主要的!而真的技术只能自己去体会了!
发表于 2012-7-27 20:45:41 | 只看该作者 �
学的可以 多加练习
发表于 2012-7-27 21:08:26 | 只看该作者 �
高手,对于EC上的很多上电信号我还不是很了解,楼主要是能赐教一二就好了
发表于 2012-7-27 22:10:49 | 只看该作者 �
发现新机bios 容易坏,,我都刷好过几台了!!!!
发表于 2012-7-28 14:46:47 | 只看该作者 �
思路很好,一步一步排查.
发表于 2012-7-29 20:51:44 | 只看该作者 �
看来BIOS有波形并不代表程序是好的 看来BIOS
还是容易坏哦!
发表于 2012-7-29 21:49:49 | 只看该作者 �
修好就OK了
发表于 2012-7-30 16:51:24 | 只看该作者 �
能修好就不错,刷BIOS解决的其实还是少数
