查看: 3794|回复: 10
HP 4321S 不触发,没待机,维修
发表于 2012-7-26 22:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4321S 板号:SX6 ,故障:进水,此板为昨天师弟修的,已经装好测试了,今天早上来到店里以后,接通电源以后,直接按了一下开关,不触发了,再试了一下,还是一样,看来进水的就是麻烦,明明昨天下午都测试了一下午的,过了一夜变不触发了?* I' D5 F3 x) q9 U8 E% O
闲话不扯了,拆开直接测待机,PL6 PL7  一点抬高的迹象也没有,打开图纸,找到待机的开关电源,测得6PIN   19V  正常,7脚 LDO  无,再测4  ONLDO  还是为0 看来可能是断线或元件损坏造成的, 由图可以看到此信号是由主供电,经电阻分压后得来,不需要其它芯片控制,由于没有点位,找了好久,才找到PR95 PR96,测得PR95 左边有19V左右,经电阻以后值就为0了,看来是电阻开路了,取下来测量,阻值还是为1 不放心PR96好坏,也同时取下来测量,阻值也为1 了,这两个电阻有点大,不太好找,TW3 上面有两个一个390K 另一个150K 在第五片料板上好不容易才找到的,换完电阻以后,待机正常,完成修复! 这两个芯片是不是可以代换,大致看了一下,差不多  b2
发表于 2012-7-26 23:56:30 | 只看该作者 �
有点像 pad 不一样可以吗
发表于 2012-7-27 00:18:24 | 只看该作者 �
找电阻且要阻止一样,何必呢么麻烦,直接用IBM的料板找多好,有点位图好找多了http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=194287
发表于 2012-7-27 00:20:26 | 只看该作者 �
那种电阻直接拉过去也可以的
发表于 2012-7-27 09:59:03 | 只看该作者 �
我也有一台也是待机芯片那进水,芯片发烫,换了两个还是一样,无思路
芯片发烫不一定是芯片坏了, 迩可以去查查LDO电压是否短路。 也可以看看PWM 的 3V 5V是否负载过重。 这些都会引起芯片发烫  详情 回复 发表于 2012-7-27 10:14
发表于 2012-7-27 10:14:36 | 只看该作者 �
芯片发烫不一定是芯片坏了,
发表于 2012-7-27 12:59:46 | 只看该作者 �
楼主在联盟也有号吗
发表于 2012-7-27 17:40:42 | 只看该作者 �
有图和文字说明看起来就是爽。
发表于 2012-7-27 21:07:05 | 只看该作者 �
LDO是什么信号啊
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2012-8-21 10:49:06 | 只看该作者 �
堪称秒杀啊   佩服
发表于 2012-9-3 14:09:07 | 只看该作者 �
楼主,我正修这个进水的机器呢。你说的不对把。这个机器待机没有3.3和5的。按下开关之后才有把?我也看电路图了,确实时序上是写插上电源有+3.3VS5和+5VS5。但是这机器却是按下开关才有的,我也很迷茫。开始以为没待机引起的不触发,最后却发现按下开关就出待机了。只不过现在其他的电压都没上。
