查看: 8700|回复: 21
联想Y450维修
发表于 2012-7-26 20:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450内屏有显示,无图像(有暗背光),外屏正常,是显卡坏了吗?
发表于 2012-7-30 17:28:57 | 只看该作者 �
怎么确定的呢?
打屏线接口电压吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-31 10:13:49 | 只看该作者 �
我碰到过一个这样的机器,也是外接可以显示,接屏就暗屏,不过我那个是屏线明显段了,换屏线就好了,不知道你的是撒问题?期待答案。
发表于 2012-7-26 21:29:01 | 只看该作者 �
显卡问题,修的老多了
发表于 2012-7-26 20:58:29 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-26 20:47:19 | 只看该作者 �
显卡坏了   什么芯片组啊?
发表于 2012-7-31 13:44:22 | 只看该作者 �
查休眠电路
发表于 2012-8-7 11:25:53 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2012-8-8 20:53:14 | 只看该作者 �
我也有一台在修楼主修好了说下是哪儿的问题
发表于 2012-8-8 21:00:01 | 只看该作者 �
外屏正常 显卡没问题啊
发表于 2012-8-8 21:33:25 | 只看该作者 �
很多的原因的
发表于 2012-8-8 21:41:31 | 只看该作者 �
内屏和外屏从显卡出来的不是一路信号,外接正常只能确认外接这一路没问题,换个屏试下呀,这又不难,屏线打打阻值就可以了。我觉得是这样啊,高手给评论下
发表于 2012-8-24 21:10:07 | 只看该作者 �
显卡问题,今天接修台Y450六画面的,重新植珠依然六画面,换了片显卡好了。
发表于 2012-8-25 12:16:55 | 只看该作者 �
外接显示器了吗,外接正常的话就不是显卡的问题啊
发表于 2012-9-11 18:51:07 | 只看该作者 �
也碰到过这样的问题
发表于 2012-9-19 15:29:00 | 只看该作者 �
期待 结果 我也有一台一样的
发表于 2012-11-12 13:57:45 | 只看该作者 �
谁说外接正常就不会是显卡问题的?老多了
发表于 2012-11-12 17:48:53 | 只看该作者 �
我觉得遇到这种吃不准的情况下还是依次先按 屏线-屏-显卡 顺序排除。
发表于 2012-11-12 18:11:52 | 只看该作者 �
大多数都是显卡问题 要是没屏线就弄显卡吧 大都能好
发表于 2012-11-13 14:20:45 | 只看该作者 �
外屏正常,是显卡应该是坏的
