查看: 2278|回复: 14
问个很菜的问题
发表于 2012-7-26 18:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ4O  LA-4103P
CPU VCORE 无,测VR_ON 正常,能否说明VR_ON之前的电压正常?
发表于 2012-7-26 19:08:00 | 只看该作者 �
呵呵,看是怎么设计的,看看VCORE芯片的条件吧
发表于 2012-7-26 20:03:55 | 只看该作者 �
从理论上是这样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 21:09
发表于 2012-7-26 20:18:38 | 只看该作者 �
电源IC坏了
昨晚用的铁通不正常啊  发表于 2012-7-27 13:39
呵呵,你楼主激怒了~  发表于 2012-7-27 10:03
已经换3个了  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:54
发表于 2012-7-26 20:25:08 | 只看该作者 �
只能说不一定
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-26 20:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 21:24:04 | 只看该作者 �
刚好修一块华硕的板子,没有VCORE,因为之前的PG没有,也就是之前的电压不正常,断开之前的某些PG,可以产生VCORE
发表于 2012-7-26 21:55:53 | 只看该作者 �
不是,EC是当前面的SUSP  # SYSON#发出后延时发出的VRON所以发出VRON不能保证前面电压都是OK,所以还是要一步步查条件,查之前的电压,竟然你说VRON以及发出的话,你先看下CPU供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢回复!
发表于 2012-7-27 10:07:10 | 只看该作者 �
此机VCORE不是由PG汇总产生的,所以不能这样来理解~
建军议还是以图纸为主,查下VRON的来源及相关测试点好些~
发表于 2012-7-27 10:15:38 | 只看该作者 �
看看 CPU供电IC的工作条件啊。
发表于 2012-7-27 10:22:55 | 只看该作者 �
CPU供电芯片供电正常不啊~
发表于 2012-7-27 12:19:21 | 只看该作者 �
查CPU其他条件呀
发表于 2012-7-27 13:33:29 | 只看该作者 �
可以说开启正常。。。。。前面的电压也是正常的。。。但是不是开启正常。。。。就一定要有CPU供电。。。这是个要注意的问题。。。。。
发表于 2012-7-27 13:46:32 | 只看该作者 �
vron 正常并不代表就能产生vcore 查vcore产生的条件吧
发表于 2012-7-27 14:14:57 | 只看该作者 �
不晓得哎、、、、、
