查看: 9872|回复: 18
主板被雷击了,可能坏在哪呢?
发表于 2008-7-11 12:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天接到一被雷击的主板,说是有一天被雷打了之后就开不了啦。我查看下478主板,主板外观没有损伤。,是块华硕P4P800的,首先看下四PIN的CPU供电接口,有没有对地短路。确定没有,上假负载。在假负载各点的电压皆无。连PCI上14角的3。3也没有。再量下CPU的两厢供电电感的引脚,发现两供电电感的引脚的对地阻值为0。晕死啊,难道是北桥坏了?有没有别的方法再试试?
把集成网卡拆了,各相供电正常,上CPU能亮了,因为没有硬盘,没有进系统,送给客户了.谢谢大家!
[ 本帖最后由 张善鹏 于 2008-7-22 10:26 编辑 ]
发表于 2008-7-11 12:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1。吹下网卡
2。如果有问题电源芯片也换了
雷击,电源芯片坏,一般桥也是挂了
发表于 2008-7-11 12:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我接到过的板子如果从网卡进来的网卡芯片坏严重者南桥KO,电源进来的电源管理芯片挂,严重者桥跟着KO
发表于 2008-7-11 15:25:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看来没有维修的必要了吧,雷击太可怕了!
发表于 2008-7-11 15:37:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先要测量3.3VSB(PCI A14)
如果为0,则拆下网卡在量,仍然为0就是SB坏了
发表于 2008-7-11 15:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的有道理
发表于 2008-7-11 19:32:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1。吹下网卡
2   在检查一下桥是否烧了
发表于 2008-7-12 01:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也遇到过这种情况,桥坏了!!!
发表于 2008-7-12 12:34:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
轻则第一个挂的就是网卡,重则桥也收工了。
发表于 2008-7-12 13:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
集成网卡 不坏 大多都是桥坏 最近几天见的多了
发表于 2008-7-12 23:06:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说你的电感短跌了,那NB挂了!
发表于 2008-7-12 23:50:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
网卡                    南桥
发表于 2008-7-13 00:04:44 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
南桥怪了。
发表于 2008-7-13 00:53:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇见基本是网卡或南桥坏
发表于 2008-7-13 09:10:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跟帖 学习中  我遇到过一次  NB挂了
发表于 2008-7-13 09:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网卡,南北桥都有可能坏的
发表于 2008-7-13 11:20:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过几次雷击的板,轻的只是坏网卡了,重的修过一台DELL X600的南桥网卡给打穿个洞,换南桥能进系统,但装网卡后进系统认网卡就死机和不规则死机,后检查发现网卡和IP地址默认器等等周边元件都坏了,最后因不知道一些管的型号叫客户买MINIPCI卡网卡算了....
发表于 2008-7-13 12:00:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把网卡芯片和周边的元件拆来了,试试吧,还不正常,就查南桥周边的小元件,如果没有坏的就是南桥坏的情况多。
发表于 2008-7-15 00:36:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
第一个就是网卡问题,第二个问题那就是桥,很明显!
