查看: 7009|回复: 30
请教雷击主板怎样判断桥坏
发表于 2012-7-26 17:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前两天打雷,接到好多台主机辟坏板的,测量PCIA14脚对地短路,USB数据对地阻值正常,取了网卡后,A14还是短路,这样是不是南桥坏了啊,请教下师傅们,你们是如何判断雷辟后的南桥坏的呢?
补充内容 (2012-7-27 09:36):
忘记说了,我测了南桥上的小电容,有的是对地短路的
我一般先拆网卡,再就拆桥,南桥好值球!很快,打阻正常不正常就知道了!!!  发表于 2012-7-26 22:02
发表于 2012-7-26 17:25:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
usb ide的数据线对地阻值,但是也不是绝对准确,很多桥坏打不出来
发表于 2012-7-26 17:26:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个  也说不准了。。。  不一定了。。。
发表于 2012-7-26 17:27:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后一招就是,把南桥拆了看还短不,不短了就桥坏
发表于 2012-7-26 17:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以打一下,网络和南桥相连的AD线,看看有没有短路,还有就是,量一下,IDE,SATA,I/O,PCI ,USB,AUDIO,等等,都可以判断,还有就是有电流法烧
发表于 2012-7-26 17:58:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PCI你是怎么打的,其它的你就知道怎么打,  详情 回复 发表于 2012-7-27 15:42
发表于 2012-7-26 18:01:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xtjs 发表于 2012-7-26 17:41
你可以打一下,网络和南桥相连的AD线,看看有没有短路,还有就是,量一下,IDE,SATA,I/O,PCI ,USB,AUDIO,等 ...
我打了PCI的AD线正常,其它的我不知道怎么测了,
发表于 2012-7-26 19:33:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本USB对地值就可以!
发表于 2012-7-26 20:43:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
打USB对地阻值。插上电源不触发的情况下摸南桥有无发烫.
发表于 2012-7-26 21:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1085 1117 是否滚烫 拆下网卡 看看还是否滚烫 说明南桥挂了
发表于 2012-7-26 22:00:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般3Vsb短路。。。拆网卡后还短。。本人就认为是南桥坏了
发表于 2012-7-26 22:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打下3VSB的阻值,打下南桥边上的阻值,打下USB,等等
发表于 2012-7-27 08:17:01 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我又一个V星7529主板插上电源待机 开机触发,南桥发烫,测USB对地 有一个短路,是不是南桥也坏了?
发表于 2012-7-27 10:02:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
吹掉网卡,待机摸南桥是否发烫
发表于 2012-7-27 10:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥在待机情况下发烫,就是坏了
发表于 2012-7-27 11:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感有对地阻值为零的吗?
发表于 2012-7-27 15:25:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LQW520 发表于 2012-7-27 11:16
电感有对地阻值为零的吗?
电感对地了,是桥坏了吗
发表于 2012-7-27 15:26:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感对地阻值为零吗?为零的话你就用3V烧、摸南桥的时候要小心哦{:soso_e120:}
发表于 2012-7-27 15:42:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为你开心 发表于 2012-7-26 17:58
这个动作有点大了
发表于 2012-7-27 15:59:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最简单的都是打USB阻止
