查看: 1859|回复: 9
V3000 有电压 不开机
发表于 2012-7-26 14:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流表 待机0.04 不开机 开机接口3.3v有    各位朋友帮帮忙   就是那个单斜桥主板 大家应该知道吧    简单的加热了一下 桥 OK了  看来就是虚汗了    我在 好好的压一下桥
补充内容 (2012-7-31 18:42):
板子已经修好了  桥的问题 压了下就好了
发表于 2012-7-26 14:49:09 | 只看该作者 �
你说的不详细,不好帮你。不过可以确定保护隔离那块是过去了,后级短路了应该。
同意楼主: 5.0
条件给的太少了  发表于 2012-7-26 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 15:00
发表于 2012-7-26 14:59:35 | 只看该作者 �
南桥和IO看看
发表于 2012-7-26 15:00:45 | 只看该作者 �
待机电压出来了没,晶体起振了没有
发表于 2012-7-26 15:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 15:21:03 | 只看该作者 �
测试各个公共点
发表于 2012-7-26 15:35:44 | 只看该作者 �
向单桥开炮吧,有待机,开机电压有,基本80为桥虚焊了啊。MCP67V
发表于 2012-7-26 15:37:13 | 只看该作者 �
先重压单桥一般虚了就会有反应。再来上台子
发表于 2012-7-26 15:44:19 | 只看该作者 �
好的
谢谢了
发表于 2012-7-26 17:42:30 | 只看该作者 �
这板子不太好修呀,弄不好要换板的
